Текущее время: Пт, мар 29 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: QM-PM: Создание сообщения ТОРО из Контрольной Партии
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 16:32
Пн, янв 24 2011, 12:17
Доброго всем дня.
Коллеги в данный момент занят интеграцией QM-PM (Контроль Качества-ТОРО).
Все необходимые настройки выполнил. В итоге при закрытии Контрольной Партии у меня создается сообщение ТОРО, нужного мне вида - но вот создается оно в статусе СОЗА. Хотя должно создаваться в статусе СООТ.
Если сталкивались с подобной проблемой - подскажите решение.
P.S: В ветку QM просьба не отсылать, там я за неделю ответы не смог найти.
 Заголовок сообщения: Re: QM-PM: Создание сообщения ТОРО из Контрольной Партии
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 08:09
Вт, июл 09 2013, 12:49
Создание сообщений настраивали в OQV1?
Если это так, возможно, стоит попробовать другой ФМ. Ну или добавить ФМ для изменения статуса сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 15:51
Если вы имели в виду QV01- то мне кажется что это не то...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 09:27
Пт, сен 28 2012, 13:20
Уважаемый коллега, заранее замечаю, что QM не является модулем в котором я работаю, но исходя из опыта работы в PM постараюсь понять вопрос и на него ответить. И так Вам необходимо создать сообщение другим стартовым системным статусом. Все сообщения в SAPе создаются по похожей схеме, и я ни в какой из систем/модулей не встречала возможности задать другой начальный системный статус. Только заказы имеют в Customizingе кнопку для старта с другим системным статусом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 10:01
Süßstückchen написала:
Смысл я уловил, спасибо!
Но вот в логике у меня следующее: Все сообщения ТОРО создаются в статусе СООТ (Сообщение Открыто). По логике вещей они должны и по прописанным мною настройкам выдавать сообщение в статусе "СООТ". Но оно у меня создается в статусе "СОЗА" (Сообщение Закрыто).
Именно по тому, что сообщение создается не в начальном, а в конечном статусу и наводят меня на мысль: "В QM где то настраивается выходной статус сообщения".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 10:16
Если так то может стоит подумать о Note, описанное поведение системы наталкивает меня на SAPровский косяк.
(я неправильно перевела системные статусы с русского на немецкий :oops: ).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 11:14
Süßstückchen - спасибо. Буду думать дальше...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 08:06
Arina-S написал:
Нет. Что хотел, то и сказал: OQV1.
Судя по хелпу, при 'завершении контроля' (закрытии контрольной партии) можно для 'решения об использовании' настроить 'последующие операции'.
Думал, этот способ вы и используете.
Сообщения создаваемые системой автоматически, в фоне - создаются в статусе закрыто (точнее, другого не встречал).
Мысль о существовании ноты заслуживает внимания, но.... это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
 Заголовок сообщения: Re: QM-PM: Создание сообщения ТОРО из Контрольной Партии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 11:34
Customer-Function написал(а):
Arina-S написал:
Да OQV1 я использую.
В данном разделе QM создается последующая операция, при закрытии контрольной партии. Согласно LO705 и HELP в данный раздел можно вставить необходимые ФМ для дальнейших процессов. Но вот даже если не вставлять ничего и прописать в настройке (Управление качеством -> Контрольная партия-> Открытие контрольной партии -> ведение видов контроля) желаемый вид сообщения то оно будет создаваться, в том случае если в контрольной партии указать дефект. Причем системе не важно положительное решение или отрицательное. Она создает сообщение в случае наличия дефекта.
Мне не понятно в данном случае логика. Почему сообщение создается в статусе Закрыто? Смысловая нагрузка как раз в том что я нашел дефект и мне нужно этот дефект отобразить (сообщение ТОРО) и устранить (заказ ТОРО).
А у меня оно создается в статусе СОЗА...
P.S: OQV1 -я то думал что это код транзакции... у меня он как транзакция не запускается...
