Текущее время: Вт, апр 23 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Проверка доступности материалов в заказах PM
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 12:40
Вт, окт 12 2010, 11:07
Необходимо настроить проверку доступности материалов в заказах PM.
Один из шагов настройки - трнз. OIOI, настраивается проверка доступности для открытого и оформленного заказа.
Для оформленного заказа настройки "Управления деблокированием материала" применяются (при деблокировании заказа). Т.е. при деблокировании заказа , если существует дефицит материала, можно запретить деблокирование/оставить выбор пользователю.
Варианты настройки "Управления деблокированием материала":
1 Выдача по решению пользователя при дефиците материала
2 Выдача, хотя материал недоступен
3 При дефиците материала не выдавать
Но вот для открытого заказа настройки "Управления открытием заказа" не применяются (при сохранении заказа). Т.е. при сохранении заказа, если существует дефицит материала система позволяет сохранить заказ не учитывая настройку.
Варианты настройки "Управления открытием заказа":
1 Открытие заказа решением клиента при отсутствии материала
2 Открытие зак. не смотря на отсутствие доступности материала
3 Заказ не открывается при отсутствии материала
Не понимаю по какой причине. Какую настройку не учел?
Нот решающих эту проблему не нашел.
