Текущее время: Пт, апр 19 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: План стратегии ППР без техкарты
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 15:11
Вт, июл 19 2011, 11:22
Уважаемые коллеги, подскажите.
Не могу запустить календарное планирование (тр. IP10) плана стратегии ППР для которого не присвоена техекарта.
Появляется № сообщения IP426 «План предуп. ТОРО 2 еще без пакетов мероприятий предупредительного ТОРО».
Вроде в версии 4.6 можно было запускать календарное планирование и отзывать заказы ТОРО из плана со стратегией не указывая в плане техкарту, сейчас версия ERP 6.0
Или что-то не донастроил?
 Заголовок сообщения: Re: План стратегии ППР без техкарты
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 17:02
Пт, сен 28 2012, 13:20
Если результатом будет сообщение, а не заказ, то вам не понадобится тех.карта.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 08:47
Вариант планов с сообщениями известен, но он не подходит. Т.к. стоит задача запустить планирование работ ППР, но разработка техкарт (ТК) не завершена (достаточно трудоемкий процесс).
Если мы сейчас запустим планы с сообщениями, то после разработки ТК нужно будет повторно создавать и запускать новые планы с заказами, а старые (с сообщениями) деактивировать. Можно конечно сделать условные ТК (из 3-х операций ТР, СР, КР) и их завести в план, но зачем нужен этот геморрой, когда раньше можно было просто добавить ТК в уже существующий и запущенный план.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 11:31
Вы безусловно правы, что хотите сэкономить себе работу, но я не знаю в какой версии SAPa вы применяли то, что описываете, современный процесс предусматривает при стратегии обязательную закладку тех.карты - task list.
http://help.sap.de/saphelp_46c/helpdata ... ontent.htm
Если вы используете другие типы автоматического ТОРО, то там нет необходимости в тех.картах. А здесь система не может определить какие шаги (operation) ей необходимо завести в заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 12:03
Тогда единственный вариант такой:
Делаем для каждой стратегии условную инструкцию с одной операцией для каждого пакета (Операция пакета 1, Операция пакета 2 и т.д.) в каждой операции указываем к какому пакету стратегии относится и присваиваем эту инструкцию плану со стратегией.
После разработки реальных ТК, заменим в плане условную инструкцию на реальную ТК.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 09:38
звучит толково, если вам позже понадобится "донастроить" стратегию и её по новой запустить посмотрите BF LOG_EAM_CI_5 --> Enterprise Asset Management Part 5
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ode_id=135
