Текущее время: Чт, май 23 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: Настройка системных сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 15:20
Пт, апр 19 2013, 14:22
Всем доброго времени суток!
Вот такой вопрос: как можно настроить приоритет сообщений?
Например есть сообщение IW431, в SPRO в ветке настройка заказов "вывод выходных документов", данного сообщения нет, пробовал его туда добавит и поставить приоритет, вернее мне нужно чтоб система это сообщение не выдавала, то есть поле "Тип" оставил пустым, но результата нет, сообщение всё равно появляется...
Может быть что-то не так делаю или быть может в заказе есть настройка, чтоб он не ругался на Базовую дату начала и конца в прошлом?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка системных сообщений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 06:52
Чт, окт 30 2008, 18:22
Для сообщений IW431, IW438 не предусмотрено ведение типа через настройку ракурса V_160M_PM
IF DATUM1 < SY-DATUM.
MESSAGE W431.
ENDIF.
IF DATUM2 < SY-DATUM.
MESSAGE W438.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 14:16
Очень жаль...
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 13:55
Вот ещё один вопрос:
Откуда, при работе с заказом ТОРО, система берёт производственный календарь?
Есть предположение, что календарь берётся из Завода, но может я что-то недопонимаю...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 06:37
Предположение верное, календарь присваивается заводу Структура предприятия - Определение - Общая логистика - Определение, копирование, удаление, проверка завода.
Календарь определяется в транзакции SCAL.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 11:05
да да, так и предполагал.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2014, 22:45
Продолжаю войну с системными сообщениями!
Убрал привязку сообщений PM с заказами, собственно сообщениями PM не пользуемся, теперь при подтверждении в транзакции IW42 появляется сообщение CMFU002 "Экраны сообщений не готовы для ввода".
Почитал ноты, не нашёл как отключить это сообщение, если не нужна привязка к сообщениям PM...
Может кто-то знает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 07:25
note 497440 - IW42: Notification screens
Notification screens are not ready for input (the system generates information message CMFU002 'Notification screens are not ready for input'):
You call up an order without header notification and do not maintain any notification data with user default values in the order.
You call up an order without header notification and in Customizing under 'Plant Maintenance and Customer Service -> Maintenance and Service Processing -> Maintenance and Service Orders -> Functions and Settings of Order Types ->
* up to Rel. 4.6C Maintain Indicator for Notification and
Order Data on One Screen
* as of Rel. 4.7 Define Notification- and Order
Integration
you maintain no notification type for the order type.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 12:23
Да, это я знаю, то есть получается, что привязка ему нужна в SPRO.
Тип сообщения прописан, но галочку не ставил для создания сообщений
С этой привязкой система требует права на транзакцию IW21, но не создаёт сообщения, так я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 13:09
Вид заказа необходимо связать с видом сообщения. Индикатор по автоматическому созданию сообщения ставить не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 13:14
Smok написал:
Вид заказа необходимо связать с видом сообщения. Индикатор по созданию сообщений ставить не нужно.
Значит всё так, спасибо вам Smok, возитесь со мной...
