Текущее время: Чт, мар 28 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: Убрать возможность редактирования в определенном системном статусе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 17:09
Чт, дек 25 2014, 17:01
Добрый день. Поставлена задача убрать возможность редактирования заказа в транзакции iw32, если он находится в определенном системном статусе. IW32 должна открывать заказа по аналогии с IW33.
Пробовал реализовать бади IWO1_SCREEN_MODIFY, но для этого случая она не совсем корректно работает(некоторые поля она не скрывает). В пользовательских статусах вроде бы есть возможность сделать такое через роли, но для системных статусов так нельзя.
Буду благодарен за любые советы)
 Заголовок сообщения: Re: Убрать возможность редактирования в определенном системном статусе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 15:11
Пт, сен 15 2006, 12:15
Добрый день. Использовали варианты транзакции IW32, в зависимости от статуса заказа запускался вариант с "закрытыми" полями.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 16:50
Пн, янв 24 2011, 12:17
Как и писал мой коллега SHD0 Вам в помощь. Но есть одна тонкость при её использовании. Если потребуется, потом... одно поле открыть/закрыть нужно будет переписывать весь вариант транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 17:25
Сб, апр 07 2012, 11:10
Данная тема уже обсуждалась http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=14534
Мы у себя сделали так же, проверяем статус и подменяем транзакцию на IW33.
