SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Событие после создания заказа. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=899 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | ВН [ Пт, окт 01 2004, 08:16 ] |
Заголовок сообщения: | |
OlegDm написал(а): Здесь речь идет пожалуй о группах СО-заказов (KOH1).
совершенно верно. Копаю, копаю, копаю... |
Автор: | Mag [ Пт, окт 01 2004, 09:55 ] |
ВН написал(а): OlegDm написал(а): Здесь речь идет пожалуй о группах СО-заказов (KOH1). совершенно верно. Копаю, копаю, копаю... Тогда это немного не то о чем я писала . OlegDm написал(а): Здесь речь идет пожалуй о группах СО-заказов (KOH1). Чем хорошо их использование - один и тот же заказ, в зависимости от каких-либо критериев, можно засунуть в разные группы - соответственно и анализировать потом в разных ракурсах.
А если поварьировать видами заказов и работ, классификацией ЕО и ТМ? Аналитику из СО можно получить такую же как и с использованием групп заказов, даже шире. Но есть минус - при выборе надо делать больше шагов. Или необходимо распределение только по группам? Удачи |
Автор: | ВН [ Пт, окт 01 2004, 10:13 ] |
Я решаю такую проблему: есть ЕО. Каждый ремонт (плановый, внеплановый) - новый заказ, на который вешаются затраты. Задача - посмотреть все затраты по всем заказам - по заданной ЕО. Решил следующим образом: создать иерархию групп заказов (KOH1) и узлы к ней: узел = ЕО. При создании заказов привязываю сразу его в соответствующую группу - и ... нет проблем Можно пользоваться стандартной отчетностью. Хотя я и написал свой отчет для этих целей, но всё же хочется больше использовать и стандартные вещи. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
