Текущее время: Чт, июн 06 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Пользовательские поля в единице оборудования
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 16:41
Пн, июн 03 2013, 10:57
Добрый день коллеги! Возникла необходимость в единице оборудования завести поле с номером заказа на поставку. Первая мысль которая пришла в голову это завести через классификацию, однако хотелось бы по двойному клику провалиться на просмотр заказа на поставку (ME23N), на подобие стандартных полей Тип конструкции или Тех.место. Можно ли такое реализовать если вести через классификацию? Или нужно расширять экраны ЕО?
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские поля в единице оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 11:53
Создал поле. Как все это сделать нашел тут http://scn.sap.com/docs/DOC-54073
Только с проваливанием не разобрался
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 16:58
Долго искал решение с двойным кликом, копался в стандарте в итоге решение было оч простым. в PAI прописал и заработало :D
MODULE USER_COMMAND_1000 INPUT.
  DATA: fld(20) TYPE c,
        off     TYPE i,
        val(20) TYPE c,
        len     TYPE i.
  GET CURSOR FIELD  fld OFFSET off VALUE val LENGTH len.
  IF sy-subrc = 0.
    CASE fld.
      WHEN 'EQUI-ZZITO_EBELN'.
        IF val IS NOT INITIAL.
          SET PARAMETER ID 'BES' FIELD val.
          CALL TRANSACTION 'ME23N'.
        ENDIF.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDMODULE.
