Текущее время: Чт, апр 18 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: Копирование информации между системами
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 16:16
Вт, дек 01 2009, 13:22
Всем доброго времени суток!
Писалось много, но не нашел, что мне надо.
Собственно, вопрос вот в чем:
Мне надо скопировать созданные записи из одной системы в другую, например записи ЕО, ТМ, Сообщений ТОРО или техкарт.
Как бы это попроще сделать и без ущерба для системы, чтобы ничего не поломать и не перезаписать?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование информации между системами
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 13:42
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Все, кроме ТК, можно выгрузить через ih06, ih08, iw28 из одной системы и загрузить через LSMW в другую систему.
С ТК придется чутка потанцевать с бубном. Сложности будут на всех этапах, начиная с выгрузки (селекты) и заканчивая загрузкой (хитрый LSMW-шаблон).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 15:10
Черт :D , Вы подтвердили мои опасения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 17:35
Вт, апр 24 2007, 15:56
Смотря с какой периодичностью, и сколько записей.
Если разово - то проще через LSMW наверное. Если постоянно - настроить обмен IDOC. Не знаю, есть ли в ТОРО стандартные IDOC, но например ОЗМ без проблем передаются между системами без ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 09:53
А где почитать, как с ними работать (IDOC), на что они способны?
