SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Пользовательский статус с порядковыми номерами: невозможно установить статус повторно https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92280 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | STS [ Пт, янв 29 2016, 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | Пользовательский статус с порядковыми номерами: невозможно установить статус повторно |
Есть необходимость организовать смену пользовательских статусов. Опишу на аналогичном примере. Есть пользовательские статусы с порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4, 5. У статуса прописаны минимальные и максимальные порядковые номера: 1: 1 - 2 2: 2 - 5 3: 1 - 3 4: 3 - 4 5: 5 - 5 Необходимо провести смену статусов в следующем порядке: 1->2, 2->3, 3->1, 1->2, 2->4, 4->3, 3->1. Так вот, при повторной смене статуса 3->1 (выделено жирным) система не дает мне это сделать. Аналогичная ситуация происходит при другой последовательности смены статусов: 1->2, 2->4, 4->3, 3->2, 2->4, 4->3. В этом случае повторная смена статуса 4->3 (опять выделено жирным) заблокирована системой. Т.е. я вывел такую аналогию: нельзя повторно переходить на статус с более низким порядковым номером. В прямом направлении (на увеличение порядкового номера статуса) это сделать можно. В связи с этим вопрос. Кто-то сталкивался с такой потребностью и ситуацией? Как вы это смогли решить? Ноты, решения пока найти не могу - не понимаю как правильно составить поисковой запрос. |
Автор: | Smok [ Пт, янв 29 2016, 12:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пользовательский статус с порядковыми номерами: невозможно установить статус повторно |
STS написал: У статуса прописаны минимальные и максимальные порядковые номера: 1: 1 - 2 2: 2 - 5 3: 2 - 3 4: 3 - 4 5: 5 - 5 Необходимо провести смену статусов в следующем порядке: 1->2, 2->3, 3->1, 1->2, 2->4, 4->3, 3->1. Так вот, при повторной смене статуса 3->1 (выделено жирным) система не дает мне это сделать. Интересно, а как вы провели первоначальную смену статуса 3->1, если для статуса 3 минимальный порядковый номер статуса 2? |
Автор: | STS [ Пт, янв 29 2016, 12:45 ] |
Smok написал: Интересно, а как вы провели первоначальную смену статуса 3->1, если для статуса 3 минимальный порядковый номер статуса 2? Писал по памяти - допустил ошибку. У статуса 3 мин/макс позиции 1 и 3, конечно же. Но суть вопроса от этого не меняется. P.S. в первом посте исправил ошибку |
Автор: | Smok [ Пт, янв 29 2016, 14:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пользовательский статус с порядковыми номерами: невозможно установить статус повторно ![]() |
Посмотрите ноту 2047781 - Numbered status : error messages BS042,BS043. |
Автор: | Egorka [ Ср, фев 03 2016, 09:24 ] |
Может попробуйте BAdi BSV_STATUS_PROFILE. Он решает проблему того, что ограничения (и максимум и минимум) на установку статусов с порядковым номером берутся из последнего максимального ограничения среди установленных статусов. |
Автор: | STS [ Ср, фев 03 2016, 09:32 ] |
Egorka написал(а): Может попробуйте BAdi BSV_STATUS_PROFILE. Он решает проблему того, что ограничения (и максимум и минимум) на установку статусов с порядковым номером берутся из последнего максимального ограничения среди установленных статусов. Попробую. Если нота, указанная в сообщении Smok, не подойдет. Спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
