SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Резервирование на списание + Заявка на закупку из заказа ТОРО https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=93052 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Vlad59 [ Вт, май 24 2016, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Резервирование на списание + Заявка на закупку из заказа ТОРО |
Уважаемые коллеги, нужна помощь У заказчика нет ППМ, но есть процесс управления Запасами и Закупкой. Нужно настроить Заказы ТОРО так, чтобы при отсутствии компонентов на складе (после проверки доступности) для таких материалов создавалось Резервирование на списание (полноценное с возможностью отпуска) + Заявка на закупку (желательно с контировкой F к заказу ТОРО). При этом виды заявок на закупку Услуг и закупку Материалов из одного Заказа ТОРО должны быть разные. Сейчас тестирую настроенную до меня систему. В заказе ТОРО для компонентов материалов с типом позиции L (Складская позиция) и индикатором особого запаса 2 (Запас проекта) создается резервирование с СПП-элементом ( и с возможностью отпуска) + Заявка на закупку с СПП-элементом. 1. Можно получить то же самое, но без контировки на СПП-элемент (с другим или с новым индикатором особого запаса)? 2. Заявка на закупку создается, но не того вида. Не могу найти где настроить создание из заказа ТОРО заявки определенного вида? Спасибо! |
Автор: | LOEKZ [ Вт, май 24 2016, 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Резервирование на списание + Заявка на закупку из заказа ТОРО |
Цитата: Нужно настроить Заказы ТОРО так, чтобы при отсутствии компонентов на складе (после проверки доступности) для таких материалов создавалось Резервирование на списание (полноценное с возможностью отпуска) + Заявка на закупку (желательно с контировкой F к заказу ТОРО). Стандартом так сделать нельзя. Создание заявок на дефицитное количество это и есть ППМ. Да и вообще очень странный бизнес процесс, если материалов нет, то резервирование создавать, а если материалы есть, то не создавать ... или типа до проверки доступности должно быть просто резервирование? В любом случае не работает так система ... Цитата: . Можно получить то же самое, но без контировки на СПП-элемент (с другим или с новым индикатором особого запаса)? Нельзя. Схема "резервирование+заявка" работает тока под СПП. Цитата: 2. Заявка на закупку создается, но не того вида. Не могу найти где настроить создание из заказа ТОРО заявки определенного вида? Вид заявки для заказа ТОРО настраивается тут SM30 - V_TCOKT_PM. Разный вид заявки для материалов и услуг настройкой вроде нельзя, но точно можно тут EXIT_SAPLCOZF_002 |
Автор: | Vlad59 [ Вт, май 24 2016, 12:58 ] |
LOEKZ спасибо за ответ! Подумаю над другими вариантами. |
Автор: | Smok [ Вт, май 24 2016, 13:37 ] |
Vlad59 написал(а): ... Нужно настроить Заказы ТОРО так, чтобы при отсутствии компонентов на складе (после проверки доступности) для таких материалов создавалось Резервирование на списание (полноценное с возможностью отпуска) + Заявка на закупку Добавлю свои 5 копеек. Ориентироваться на проверку доступности не стоит, поскольку она учитывает потребности только текущего заказа. |
Автор: | plm [ Пт, ноя 18 2016, 15:41 ] |
Vlad59 написал(а): Нужно настроить Заказы ТОРО так, чтобы при отсутствии компонентов на складе (после проверки доступности) для таких материалов создавалось Резервирование на списание (полноценное с возможностью отпуска) + Заявка на закупку (желательно с контировкой F к заказу ТОРО). Это называется - написать на абапе ZMRP. Вопрос - зачем? Чем не устраивает стандартное? Это первое. Второе. При указании объекта контировки на заказ непосредственно в заявке этот же объект контировки перейдёт затем в заказ на поставку и в документ поступления, что при выполнении проводки поступления автоматически повлечёт за собой списание этого материала к резервированию, минуя склад. Это противоречит РСБУ и вообще логике в данном случае. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
