Текущее время: Пт, апр 20 2018, 06:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Капитализация остановочных ремонтов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 16:34
Вт, мар 22 2016, 08:53
Коллеги нужна помощь.
Заказчик хочет капитализировать остановочные ремонты.
Стандартными настройками сделали так, что при расчете заказа ТОРО фактические затраты переносим на карточку НКС с одновременным изменением вида затрат на инвестиционный вид затрат.
Все бы хорошо, но дело в том, что вначале при списании материала на заказе ТОРО возникают затраты по операционным видам затрат (это потом при расчете мы их переносим на инвестиционные).
Так вот Главбух категорически против оборотов по операционным видам затрат.
Как сделать, чтоб при списании материалов на разные виды заказа ТОРО получались разные виды затрат?
Исходные условия: текущие и капитальные ремонты ведем на одном логистическом заводе - операционной деятельности, вид движения списания тоже один - 261, классы оценки материалов тоже одинаковые.
(Вариант решения: вести остановочные т прочие ремонты по разным логистическим заводам это самый плохой вариант).
 Заголовок сообщения: Re: Капитализация остановочных ремонтов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 14:43
Пн, май 06 2013, 21:38
а если под каждый вид заказа создать отдельные виды движения для списания МТР?
либо подумать над двухшаговой схемой списания (заказ на поставку, ОМ), к заказу настроить разные типы позиций, а к ним разные модификации счёта, тогда для каждой модификации можно будет прописать разные счета.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 15:43
Чт, сен 20 2012, 13:08
Самый простой вариант это разные виды движения для списания, для видов движения отдельные модификации счёт и все должно быть нормально.
Только вот, по-моему, разные виды движения к заказам ТОРО можно настраивать не везде, а только в индустриальном расширении DIMP.
Проверьте, работают ли у вас настройки из ракурса V_DITCOKO.
