Текущее время: Вт, июл 17 2018, 08:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Правило расчета
СообщениеДобавлено: Вс, июл 16 2017, 21:03
Вт, дек 01 2009, 14:22
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите!
Есть настройка SPRO:
Правило расчета: определить время и составление правила разделения
в этой настройке виду заказ можно присвоить 3 варианта правила расчета-момент времени:
-Обязательно для закрытия
-Обязательно для деблокирования
-Правило распределения для блокирования
Вот никак не могу понять, что делает "Правило распределения для блокирования"?
Расскажи подробно кто знает, зачем нужна эта настройка или где можно прочитать?
Заранее благодарен!
Когда-нибудь я вырасту и стану тигром...
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 12:28
Чт, окт 30 2008, 19:22
В оригинале моменты времени звучат иначе
Mandatory for completion
1 Mandatory for release
2 Distribution rule for release
Хотя оригинал это скорее на немецком (привет Süßstückchen :wink: ).
Посмотрите https://archive.sap.com/discussions/thread/3956513
(сам момент 2 не использую, по мне он отличается от 1 только видом выводимого сообщения: 1 - информационное, 2- ошибка)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 13:23
Большое спасибо, Smoke! Теперь все стало понятно.
Если кто еще будет интересоваться данным вопросом:
Обязательно для закрытия – при выполнении технического закрытия заказа ТОРО, на основании профиля расчета система пытается создать правило автоматически (если оно не было указано), если создать не удалось просит указать правило расчета вручную (открывается экран для ввода правила расчета), технически закрыть заказ не возможно пока правило расчета не введено;
Обязательно для деблокирования – при выполнении деблокирования заказа ТОРО, на основании профиля расчета система пытается создать правило автоматически (если оно не было указано), если создать не удалось просит указать правило расчета вручную (открывается экран для ввода правила расчета), деблокировать заказ не возможно пока правило расчета не введено;
Правило распределения для блокирования (не корректный перевод, правильно должно звучать «Правило распределения при деблокировании») – при выполнении деблокирования заказа ТОРО, на основании профиля расчета система пытается создать правило автоматически (если оно не было указано), если создать не удалось система все равно деблокирует заказ, технически закрыть заказ не возможно пока правило расчета не введено.
