Текущее время: Вт, июл 17 2018, 07:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Отчёт по каждой ЕО с расходом запчастей и затратами на ТОиР
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 09:26
Вт, июн 20 2017, 10:44
Кто-нибудь уже разрабатывал отчёт, выгружаемый в Эксель, по каждой ЕО с указанием кол-ва израсходованных запчастей и фактическими затратами на ТОиР?
Может, кто-нибудь поделится инфой о том, как реализовывали такой отчёт?
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт по каждой ЕО с расходом запчастей и затратами на ТОиР
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 17:49
Пн, янв 24 2011, 13:17
Вам однозначно делать постановку задачи на ABAP.
ALV - легко выгружается в Excel.
Относительно наполнения отчета - тут Вам нужно делать поиск всех заказов связанных с данным ЕО, причем наверняка заказчик захочет еще и период варьировать...
Описывайте логику на словах и к программисту.
Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 08:50
Добрый день, коллеги!
Составил ТЗ, но программист сказал, что оно не полное. Необходимо расписать имена таблиц по порядку выборки и определить связь между таблиц по полям и типу связи. Если кто-нибудь может помочь, прошу помощи т.к. ещё не совсем понял, как именно надо указать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 14:14
Сб, окт 31 2009, 14:05
1) необходимо определить какие переменные должны присутствовать на селекционном экране (СЭ). Должны ли они быть обязательными для заполнения, должны ли они задаваться диапазоном или только как отдельное значение. В Вашем случае, я так понимаю - это заказы ТОРО.
2) далее идя вниз по Вашей табличке надо описать каким образом должны осуществляться выборка из полей в столбце поле экрана, используя данные с СЭ и уже описанные Вами алгоритмы. Например, IFLO - TPLNR, где IFLO - AUFNR = AUFK - AUFNR с СЭ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 15:04
Я уже определил , просто подумал, что того скриншота будет достаточно. Вот СЭ
Изображение[/url]
