Текущее время: Сб, июл 21 2018, 04:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Журнал операций
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 15:46
Чт, янв 24 2013, 09:43
Доброго времени суток уважаемые консультанты.
Возник такой вопросик: в общем добавил я z-овские поля в основную запись единицы оборудования, пользователи их заполняют и изменяют при необходимости. Как сделать так, чтобы изменение этих полей отображалось в журнале операций как в случае если бы изменили содержание любого стандартного поля.
 Заголовок сообщения: Re: Журнал операций
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 15:18
В продолжении темы если вдруг кому понадобится, с помощью журнала операций у меня так и не получилось вытащить изменения по z-овским полям, но в этом же пункте меню есть такое как Просмотр изменений. Так вот, в этом отчёте отображаются изменённые z-овские поля, т.е. старое значение и новое, но для этого в табличке (на данный момент у меня это EQUI) в технических параметрах настройки должна стоять галочка Запись в журнал изменения данных и в элементе данных z-овского поля в дополнительных свойствах галочка документ изменений.
