Текущее время: Пн, июл 23 2018, 21:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Демонтаж/монтаж с движением материала IE4N
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 07:13
Пт, сен 22 2017, 07:52
Доброго времени суток! Я создал ЕО и привязал к нему ОЗМ с серийным номером. Хочу вмонтировать в тех.место со списанием со склада. В складу имеется материал. Создал заказ ТОРО с тем компонентом привязанный к ЕО. создалось резервирование. В окне монтажа указал заказ ТОРО, номер резервирования и позицию. Указал дату проводки. Но не сохраняется. В списке ошибок вижу что ругается на партию материала. Но поле "партия" не активна(серое). Подскажите, пожалуйста как активировать это поле.
 Заголовок сообщения: Re: Демонтаж/монтаж с движением материала IE4N
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 09:18
Вт, мар 31 2009, 13:19
Тр. IE4N работает с видами оценки материала - например: "новый", "восстановленный" и "неисправный".
Именно Вид оценки система и требует выбрать в поле партия.
Предпосылками этого является создание видов оценки в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 13:10
Спасибо за ответ. С этой проблемой разобрался. Прописал партию в ЕО. И эта ошибка исчезла. Теперь появилась другая ошибка - потребовал указать сообщение ТОРО. Создал сообщение к этому тех.месту и указал в окне ввода "монтажа". Ошибка: в группе ошибок "Сообщения для действий создания сообщений/обновления":
1-я ошибка: Введите тех.место
2-я ошибка: Сообщение не создано/актуализировано из-за внутренней ошибки. В сообщении указано тех.место. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2018, 11:45
Интересно, у Вас от стандарта SAP хоть что-то осталось?)
При монтаже и демонтаже, откуда тут создание сообщения? И для чего.
В стандарте этого нет.
Опять же если мы говорим про контировку для заказа ТОРО.
А кстати, может вид заказа ТОРО у вас имеет галку работать всегда вместе с сообщением?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 17:30
Пн, май 06 2013, 12:33
evg591 написал(а):
Может речь о создании сообщения при монтаже/демонтаже в IE4N? Посмотрите настройки в ветке SPRO для конфигурации производственной установки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 14:02
Egorka написал(а):
evg591 написал(а):
Да, как раз об этом речь. Смысл в том чтобы при монтаже ЕО к техместу, чтобы выполнялась проводка материала и списалась со склада. Натсройки в этой ветке выполнены. Все равно ошибка. номер ошибки CCMM221- Сообщение не создано/актуализировано из-за внутренней ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 14:04
evg591 написал(а):
Виды оценки настроены.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 12:27
Ramazan написал:
Скиньте скрин, как заполняете экран выбора в IE4N.
+ точно все параметры указанные в настройке сообщений, о которой писали, существуют (вид сообщения, каталог и прочее)?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 12:07
Пт, сен 28 2012, 14:20
имхо: значит настройка сообщения выполнена не до конца; не настроенный счетчик сообщений классика, так сказать
