Текущее время: Чт, апр 25 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: Интеграция ТОРО с ММ по расходным материалам
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 16:27
Чт, окт 13 2011, 08:37
Уважаемые форумчане,
Прошу вас поделиться опытом, как вам известно есть ЕО которые закупаются либо в процессе строительства объектов либо в процессе их замены и обновления, также тех.обсулживания и ремонта для которых необходимо закупать комплектующие изделия или запасные части, то есть все необходимые материалы и работы после создания заказ ТОРО переходят на ММ для дальнейшего проведения закупочных процедур (путем создания автоматического резервирования).
Но есть материалы административно хозяйственного расхода такие как матрас, папка, стол, кровать, порошок, мыло, бумага, канц товары т.д и т.п которых Руководство хочет чтоб вышеуказанные материалы шли через заказ ТОРО с переходом на ММ, аргументируя тем что резервирования на все материалы создавались автоматический без привлечения человеческих ресурсов.
Теперь коллеги хотелось бы услышать ваше мнение насколько это правильно чтоб вышеуказанные материалы и тому подобные материалы по ним шли на закуп через заказ ТОРО?
Если ответ положительный, каким образом можно интегрировать по расходным материалом ТОРО с ММ?
Спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция ТОРО с ММ по расходным материалам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 13:49
Сб, фев 16 2013, 17:03
Это глупость создавать потребность для административно хозяйственного расхода (стола, кровати ...) из ТОРО в ММ, так как нету каких то норм планирования таких материалов в ремонте. Нормы есть только на ремонт и нормы берутся из паспорта или рекомендаций к оборудованию, но не один производитель не рекомендует для ремонта использовать административно хозяйственного расхода (стола, кровати ...).
Так же это чревато тем что потребность в административно хозяйственного расхода (стола, кровати ...) вырастет троекратно или более. Могут возникнуть проблемы с контролем бюджета.
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2018, 10:33
Вт, мар 31 2009, 12:19
Не вижу проблем в том, чтобы создать отдельный вид заказа ТОРО "Для хозяйственных нужд".
И создавая заказы ТОРО с этим видом, планировать ТОЛЬКО Компоненты, без операций.
Далее все по стандарту:
- деблокирование заказа, и проверка доступности компонентов,
- если компоненты есть на складе - отпуск,
- если компонентов нет, то закупка и отпуск.
Отдельный вид заказа, чтобы в отчетах видеть затраты на хозяйственные расходы.
Если еще ввести бюджетирование на СПП-элементах, в виде отдельных статьей бюджета, то можно создать отдельный СПП=элемент для этого.
К СПП цеплять все ТОРО заказы данного вида, для планирования и контроля расхода бюджета.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2018, 11:12
Пн, мар 25 2013, 12:19
А кто, собственно, запрещает указывать адм-хоз материалы для заказа в спецификации? Тут вопрос только в том, как бизнес собирается это планировать и расходовать. Если он знает, что для конкретного заказа нажно 2 стола и 3 швабры, и их надо будет списать по завершению, пусть добавляют в спецификацию и планируют
Другой способ, настройте ППМ по точке заказа или с прогнозом (если есть данные по списанию педыдущих периодов) и будет счастье
Для отображения в заказе можно их как те же PRT использовать
если есть интеграция с СПП, там вообще все очень красиво
