Текущее время: Пн, май 13 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Equipment (ЕО) & Functional Location (техместо)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 13:51
Сб, дек 14 2019, 11:45
Здравствуйте, у меня 2 вопроса:
1. Можно ли SAP PM настроить без equipment (единиц оборудования)? Т.е., использовать только Functional Location (техместа). Это требование клиента.
2. Можно ли при создании ЕО (IE01) использовать ручную, а не автоматическую нумерацию?
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Equipment (ЕО) & Functional Location (техместо)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2020, 12:08
Вт, июл 09 2013, 12:49
1. Да.
А можно даже и без Functional Location (техмест). :D
Вообще, ЕО весьма полезные штуки.
2. Да, возможность есть.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2020, 13:55
1. Я понимаю что, ЕО очень нужный и полезный объект. Но, клиент хочет используват только Functional Location.
Хотел бы узнать, какие последствие может быт если использовать только Functional Location?
2. Мне надо equipment number можно была создовать из комбинации букв и чисел и это делать ручной. Я понимаю что, это можно делать с помощю external number range.Но, у меня такая ошибка: "No external number range defined for equipment category". Пока не получается исправить эту ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2020, 14:55
Проблема решена. Спасибо.
