Текущее время: Вс, апр 28 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание ОС на основании ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, май 11 2020, 13:27
Ср, дек 19 2018, 05:32
Добрый день коллеги!
Возник вопроса касаемо синхронизации ЕО и ОС. Первый вариант:создавать ОС автоматически на основании создания ЕО. Второй вариант: Создавать ОС автоматически на основании изменения ЕО.
Пройду по первому варианту:настроил стандартную синхронизацию ОС и ЕО, при ручном создании ЕО (IE01) ОС создается без проблем но задача состоит в том чтобы создавать ОС на основании автоматического созданного ЕО. Объясню: Сейчас настроено так чтобы при приходе на склад ЕО создавалось автоматически (это работает) но ОС уже в этом случае не создается автоматически.
Пройдусь по второму варианту: в этом случае не нужно создавать ОС на основании автоматического созданного ЕО а создавать ОС именно при изменении этого самого созданного ЕО. Настроил синхронизацию при изменении но судя по всему, ОС создается только при создании ЕО а не при изменении ЕО. В общем надеюсь на отзывы и помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание ОС на основании ЕО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2020, 11:47
На будущее всем кто может столкнуться с аналогичным вопросом. Нужно смотреть ноту 631950
