Текущее время: Вт, май 07 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: Компоненты в заказе можно сгруппировать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 05:30
Пн, авг 30 2004, 05:38
В заказ на КР на какоето техместо (к примеру сталеплавильная печь) вводятся компоненты. Компоненты вводят специалисты отделов - механика, энергетика, электрика и например еще УМиА. Компоненты вводятся в течении одного двух месяцев. Каким образом потом механик или электрик может просмотреть из общего списка компонентов именно свои. Создание подзаказов по функциональностям отпадает.
 Заголовок сообщения: Re: Компоненты в заказе можно сгруппировать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 06:30
Ср, авг 18 2004, 11:47
Компоненты присваиваются операции. Почему бы для операции не указывать соответствующее отделу рабочее место (WorkCenter)?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 07:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
Пожалуй единственно верный вариант (как посоветовал me) - завести несколько операций, каждая со своим рабочим местом и со своим присвоением материалов.
Второй вариант: не знаю как у вас, но у нас отпуск материалов на заказ осуществляется со склада того подразделения, которое выполняет ту или иную работу: т.е., например, у электриков свой склад, у механиков свой, у киповцев свой. В этом случае при присвоениии компонентов можно указать соответствующий склад, и таким образом обеспечить связь материал<-->служба.
Третье (не самый лучший), при добавлении компонентов можно воспользоваться полями: поле сортировки, получатель материала.
