Текущее время: Сб, апр 27 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Архивирование единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2020, 12:12
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты ТОРО.
Тема архивирования весьма обширная и в инете полно всякой разрозненной информации по настройке транзакций SARA, AOBJ и т.д. Т.к. я планирую архивировать единицы оборудования (объект архивации PM_EQUI), то решил задать этот вопрос в ветке форума РМ. На данный момент меня интересует два вопроса:
1. Какой статус должен быть стоять у основной записи ЕО, чтобы она попала под механизм архивирования, ну т.е. необходимо ли ставить на ней метку удаления или же она должна быть блокирована?
2. Возможно ли при необходимости восстановить из архива эти ЕО или же данный объект архивации вообще не восстанавливается?
 Заголовок сообщения: Re: Архивирование единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2020, 13:30
И ещё один возникший следом вопрос: что будет с заказами и сообщениями ТОРО, в которых указана ЕО, которую надо заархивировать? Или система в таком случае просто ничего не заархивирует и ругнётся?
 Заголовок сообщения: Re: Архивирование единиц оборудования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2020, 15:23
Пн, янв 24 2011, 12:17
Последовательность действий именно такая.
3) Прежде чем делать Архивирование ЕО нужно удалить из всех мест где когда либо фигурировали объекты все упоминания об этих ЕО. Зайти в заказ/Сообщение и зачистить поле.
1) МТКУ->Архивация->Удаление
2) Нет, это как сжечь бумажный лист, т.е вы знаете что он был - но восстановить из пепла вы его уже не сможете)
Прежде чем делать Архивирование ЕО нужно удалить из всех мест где когда либо фигурировали объекты все упоминания об этих ЕО. Зайти в заказ/Сообщение и зачистить поля
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2020, 13:18
Arina-S написал:
Суть вроде бы понял. Поставил метку удаления на некоторые ЕО и попытался удалить через транзакцию SARA. Функциональность удаления транзакции SARA подразумевает, что программа удаления должна выбрать архивный файл с содержимым списком ЕО, который создаётся функциональностью Write archive транзакции SARA. Архив я создал, затем смог удалить основные записи ЕО из БД. Файл архива остался лежать в одной из папок сервера приложений. Если функциональность архивации не позволяет восстанавливать основные записи ЕО, то этот файл архива надо удалять с сервера ручками или как?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 23:44
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
При добавлении объекта в архив, выполняется удаление данных объекта из таблиц БД.
Для удаления архива нужно выполнить шаг "Удалить" в транзакции SARA для нужно объекта архивации.
На этом шаге нужно выбрать архивы для удаления и программа удалит выбранные архивные файлы.
Вообще полезно разобраться с транзакцией AOBJ, где в частности указаны программы пред.-обработки , добавления данных в архив и программа удаления данных.
Именно эти программы выполняются при нажатии определенных кнопок в транзакции SARA.
При желании можно продебажить программы(они, как правило, не сложные) и понять по каким параметрам система определяем валидные для архивации данные, часто в программах пред-обработки есть точки расширения, где можно реализовать собственную дополнительную логику проверки данных. Иногда точек расширения нет и приходится делать неявные точки расширения, чтобы "обмануть систему" при проверку валидности данных. Приходилось это делать в модулях MM/SD/LE.
Вероятно, все это можно найти и в нужной документации, но, лично мне проще посмотреть программу. :)
