Текущее время: Сб, май 18 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Настройка выбора полей сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2021, 13:38
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день Всем.
Вопрос связан с экранами и полями на этих экранах IW25 - Сообщение о работах ТОРО .Создал свой вид сообщения, в настройке масок экрана сообщения создал 4 вкладки. На первом экране отображается экран с ссылочным объектом, потом экран 015 Позиция+Причина. Чтобы была возможность просматривать все позиции сразу, добавил отдельную вкладку с регистром 10\TAB13 - Список позиций.
Пробую скрыть поля Группа кодов Проблема и Причина двумя способами:
1. Изменение каталогов и каталога кодов ТОРО для вида сообщений - в этой настройке каталог Проблемы и каталог Причины оставил пустыми, потому как без надобности. Запускаю создание сообщение типа M3, поля каталогов Проблемы и Причины не отображаются, но если перейти на вкладку Позиции, то там эти поля видны.
2. Настройка выбора полей для сообщений - там пытался сделать скрытыми поля группы кодов Проблема и Причина. На основном экране первой вкладки они не видны, а вот на вкладке 10\TAB13 - Список позиций все поля отображаются.
Где можно настроить скрыть не нужные поля экрана списка позиций? Учитывая, что здесь экранная таблица, то наверное логичным будет скрытие не нужных столбцов. Есть вообще такая настройка? Может кто делал подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка выбора полей сообщений
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2021, 08:35
Вроде нашёл такую настройку.
Если кому надо, то в данных экранных таблицах есть в правом верхнем углу значок Конфигурация, нажав на него появляется менюшка и там можно сделать поля столбцов невидимыми.
