SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ведение Контактных лиц Дебитора через ДП https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=74067 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | BenderMTB [ Пн, дек 12 2011, 08:32 ] |
Заголовок сообщения: | Ведение Контактных лиц Дебитора через ДП |
Ведение Контактных лиц Дебитора через ДП Здравствуйте. Подскажите, где можно активировать в ДП ведение контактных лиц (Аналогичных вкладке "Контактные лица" в Дебиторе). В Spro - Компоненты, общие для всех - Синхронизация основных данных - Интеграция "клиент - поставщик" - Параметры настройки Делового партнёра - параметры настройки для интеграции клиент/дебитор - ... - Активация присвоения контактных лиц Активировал синхронизацию контактных лиц. В документации к настройке написано что Контактные лица можно вести в ДП или в Дебиторе. Но не могу найти, где активировать вкладку в ДП, в которой заполняются Контактные лица. |
Автор: | paho [ Пт, дек 16 2011, 16:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ведение Контактных лиц Дебитора через ДП |
кнопка "отношения" в транзакции BP, если не ошибаюсь поумолчанию работает. |
Автор: | sapo [ Пт, дек 16 2011, 22:45 ] |
по-моему вам надо не только галку надо поставить. у вас создаётся Лицо в роли "Контактно лицо"? У меня даже с галкой вылетает ошибка и синхронизация не работает. Ругается на отсутствие каких-то 8 полей падая в дамп, какое-то "assert" и т. д. |
Автор: | sapo [ Пн, дек 19 2011, 13:25 ] |
с нумерацией дело было. поправил. однако даже с галкой не работает. |
Автор: | 404 [ Пн, дек 19 2011, 17:16 ] |
Вы следуете такому алгоритму в работе? : 1) сделать настройки для основного ДП, настроить его роли 2) сделать настройки для контактного ДП, настроить роль "Контактное лицо" 3) настроить ОТНОШЕНИЯ контактных лиц 4) завести обычного ДП 5) завести в системе контактное лицо 6) через кнопку Отношения но обычном ДП привязать ДП-контактное лицо Если да, то что пишется в ошибке? |
Автор: | sapo [ Пн, дек 19 2011, 20:30 ] |
404 написала: Вы следуете такому алгоритму в работе? : ошибки исчезли. настроены группировки и выделен, например, диапазон для контактных лиц. контактное лицо создаётся с заданым диапазоном и связывается с ДП (обычным). однако и галка поставлена, но транзакции MAP1 или VAP1 как работали самостоятельно, так и работают. надо шариться по BUDT?1) заводится 2) тоже создаётся 3) вроде не ругается 4) завёл 5) завёл 6) связал Если да, то что пишется в ошибке? не понятно про галку - одинаковые номера. |
Автор: | 404 [ Вт, дек 20 2011, 18:52 ] |
Что не понятно? Где находится не понятно? Из того что написано в ссылке, то по-ходу говорится о галке что в spro в настройках ветки ... Интеграция "клиент - поставщик" - Параметры настройки делового партнера - Параметры настройки для интеграции клиента/дебитора - Присвоение полей для интеграции дебитора - Присвоение ключей ... |
Автор: | sapo [ Вт, дек 20 2011, 22:08 ] |
404, спасибо, потыкаем эту галку. BenderMTB, у вас заработало? Вы как заводите вашего дебитора или ДП, у вас синхронно? |
Автор: | BenderMTB [ Ср, дек 21 2011, 06:41 ] |
Спасибо за ответы. Как ведутся контакты через ДП разобрался)) sapo написал(а): 404, спасибо, потыкаем эту галку.BenderMTB, у вас заработало? Вы как заводите вашего дебитора или ДП, у вас синхронно? У меня вроде всё работает. У нас синхронизация настроена в обе стороны (И от ДП к Дебитору и от Дебитора к ДП). При создание контактного лица у дебитора, создался ДП (В роле Общее) и у него появилось отношение (BUR001) с нужным мне ДП. Так же попробовал создать ДП и связать его отношением с нужным мне ДП. Тоже вроде всё нормально отработало. У Дебитора появилось новое контактное лицо, с данными ДП. Я пока что сильно не вникал в подробную настройку. Мне главное было выяснить сам механизм ведения Контактных лиц через ДП sapo написал(а): не понятно про галку - одинаковые номера. Если данная галочка проставлена, то при синхронизации из ДП будет создаваться Дебитор с таким же номером. Если на время создания ДП есть уже Дебитор с таким же номером, то данные Дебитора обновятся на данные ДП. Если галочка отключена, то система будет не будет заменять существующего Дебитора, а создаст нового с подходящим номером |
Автор: | sapo [ Ср, дек 21 2011, 09:33 ] |
Автор: | sapo [ Ср, дек 21 2011, 09:55 ] |
Автор: | BenderMTB [ Ср, дек 21 2011, 11:12 ] |
sapo написал(а): BenderMTB, а у вас такой порядок, сначала идёт создание дебитора, потом к нему контактное лицо и потом ДП как Дебитор и ДП как контактное лицо? Планируется ведение всех данных по Дебиторам и Кредиторам через ДП. Сейчас контактные лица не ведутся, но будет следующая цепочка: Создаём ДП Затем расширяем его на роль Дебитора и соответсвенно автоматом создаётся Дебитор с таким же номером. Есть у ДП есть контактное лицо, то будем планируем создавать ДП (В роле контактное лицо) и связывать ДП и ДП(Контактное лицо) с помощью отношения BUR001. При настроенной синхронизации Контактных лиц, у нашего дебитора создастся Контактное лицо, во вкладке "Контактные лица". sapo написал(а): А нумерация у вас для контактного лица (как ДП) внешняя или внутренняя? Сейчас ДП(Контактное лицо) создается внутренней нумерацией. sapo написал(а): а почему не в роли "Контактное лицо"? хз, видать где то настраивается. Я не смотрел ещё подробно. Но автоматом создаёт в роле Общее |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
