Текущее время: Пт, май 10 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Что лучше выбрать для ведения каталогов CCM или SRM-MDM?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 12:08
Вт, сен 18 2007, 08:01
1.Ведение Базы Данных поставщиков товаров, работ и услуг (с возможностью проведения поиска, анализа и сравнения данных с разным уровнем детализации).
2.Ведение Базы Данных тарифов и цен по товарам, работами/услугам.
3.Управление содержимым каталогов поставщиков (организация ведения каталогов продукции с указанием цен и технической информации, управление структурой каталогов, классификацией продукции, формирование общего каталога и механизмов поиска в них).
По CCM есть курс в сап по запросу. По SRM-MDM вообще ничего.
Что из них лучше выбрать?
Что проще настравивать?
Основные различия?
Какое из этих решений быстрее внедряется, сколько по времени?
Нюансы стоимости, CCM вроде входит в SRM5.0.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 22:38
Пн, фев 04 2008, 18:31
CCM уже считается устаревшим и будет изживаться, а SRM-MDM входит в поставку без дополнительных лицензий.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 12:36
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Обычно используются сторонние системы... Если не понравится SRM-MDM - попробуйте посмотреть в сторону Heiler Software.
P.S. получил сертификат?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:59
про устаревает знаю. проблема в том что по SRM-MDM нет инфы.
Если без доп лицензии, то гуд =)
Konstantin Anikeev написал:
Да, сдал :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 20:42
Hart написал:
Да, сдал :)
Супер, поздравляю... А вот скажи мне тогда, сертифицированный чел :)
Есть ли в стандарте SRM возможность вести группы продуктов в иерархической структуре? Ну и чтобы Search-help по ним организовать... А то супербизоны сказали, что в принципе можно, но как именно - они не знают... Вот сижу уже третий день - голову ломаю...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 06:41
Имеешь ввиду группы материалов(категории продуктов)?
Типа разделить на группы: критичные, среднестоймостные, менее стоймостные.
Да, иерархию групп материалов можно сделать. Правда в курсах про это ничего не сказано.
Так копался при создании локальных групп материалов, там ведь можно любую иерархию сделать. Но практики по этой теме нет.
Реальной практики пока вообще практически нет(плохо представляю как потом с этой ирерхией работать), проект все ещё не стартовал.
Нам скорей всего тоже придется делать иерархию, по готовящемуся КПР от супербизонов тиоретиков...)
Вот тока не представляю как быть с группами материалов из беканда, это уже в MMe надо группы материалов переделывать.
А сертификат это ерунда, реальный опыт и знания будут тока после окончания проекта.
У меня уже 2 сертификата =) А опыт тока в MM.
Про Search-help не знаю )
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 18:16
Значит видимо пидется делать через Z-таблицы и собственные сервисы :(
