Текущее время: Ср, июн 05 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: Проблема с выгрузкой в MDM
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 12:08
Ср, май 07 2014, 12:04
У меня такая проблема:
схема выгрузки в синдикаторе в xml-файл такая:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="FS_ITEMS">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="FS_ITEM" type="TFS_ITEM" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="System"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="TFS_ITEM">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CODE" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NAME1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NAME2" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NAME3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DELETION_MARK" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="IN_BI" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="BI_HR" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="CHANGE_DATE" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="USER" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="COMMENT" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="LAST" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PARENTS">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PARENT" type="TPARENT" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPARENT">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="HR_TYPE" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="GROUP_BCS" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DATE_FROM" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DATE_TO" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NKKP" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="UVNP" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="GROUP_COMPANY" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MOTHER_0" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MOTHER_1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MOTHER_2" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MOTHER_3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MOTHER_4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MOTHER_5" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MOTHER_6" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PRIORITY" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
В синдикаторе стоит фильтр Родители - Is Null - No.
тем не менее в XML-файл попадает строка с пустым родителем.
В data manager виден код 21239.XXXX.XXXXX как запись - ОДИН раз с шестью привязками к иерархиям. Такое впечатление что выгружается два одинаковых кода, один с привязками к иерархиям, а второй с пустыми родителями. Как мне в data manager отловить и удалить эту косячную запись?
Спасибо что прочли до конца )))
