Текущее время: Ср, апр 24 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Создание Делового партнера
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 14:06
Ср, дек 23 2009, 08:15
Здравствуйте!
При создании дп именно физических лиц автоматический не создается кредитор/дебитор. Сам деловой партнер создается. В какой настройке надо менять? Последнее время переносились кое-какие запросы, может слетели настройки. Другие контрагенты создается нормально. Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Создание Делового партнера
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 14:43
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день,
Используйте отчет MDS_PPO2 чтобы посмотреть лог ошибок(обязательное поле пусто и т.п.).
Отчет CVI_FS_CHECK_CUST поможет понять какие настройки нужно поправить.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 14:57
Что значит ?
"Несмотря на активированное направление Дебитор->ДП нет нумерации.
Несмотря на активированное направление Дебитор->ДП нет присвоения ролей. " В тр. xkn1, xdn1 текущие номера 0. Раньше не замечала. Там должно быть ноль или текущий номер?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 15:09
В Вашем случае ошибки следует искать в направлении ДП -> Дебитор.
Если вы не создаете ДП из Дебиторов/Кредиторов на будущее имеет смысл выключить направления интеграции Дебитор->ДП и Кредитор ->ДП.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 09:41
sonyericsson Ваш отчет MDS_PPO2 очень помог разобраться в ситуаций. Спасибо большое! Проблема возникала из-за изменение "Обязательным для заполнения" поле "Отрасль" в кредиторе. До этого поле было Скрт. Получается чтобы не сбить синхронное создание кредитор/дебитор/дп, должно открываться и в кредиторе, и в дебиторе, и в деловом партнере. В роли ФизЛицо не нашли Субъект право, не содержит поле "Субъект право" = "Отрасль"(который заполняет поле Отрасль в кредиторе и дебиторе ). Решение для нас: В кредиторе поле "Отрасль" сделали Необяз. для заполнения. Тогда нет проблемы с синхронным созданием кред/деб/дп. Потом отдельно через xk02 изменить можно кредитор и туда ставить значение Отрасль. В нашем случае "Домашнее хозяйство". И для автоматического платежа удобно, после этой наст. мт100 загружается с поле Отрасль. До этого приходилось в текстовом файле мт100 ручками ставить поле Отрасль именно Физ лицах. (с платежами Организаций проблем нет, там субъект право открыть) Интересно! Как другие решили задачу. Поделитесь пожалуйста опытом. Думаю Физ. лиц в любом случае не создается как Организация.
