Текущее время: Ср, апр 17 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: mepping в SAP Enterprise Portal 6
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:12
Ср, ноя 01 2006, 11:25
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста ответ на следующую проблему: у нас на предприяти есть система по документообороту. Она написана на PHP и JAVA-script, соответственно работает через HTTP в броузере Enternet explorer. Пользоватили проходят аутентификацию по методу POST. В портале, я создаю mepping (iwiev, connector, role и тд.), Но когда происходит подключение у меня вываливает ошибку:"the requested resource does not exist "
 Заголовок сообщения: Сумбурно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 12:21
Вс, авг 06 2006, 16:43
Предоставленная информация очень сумбурная :-)
Не понятно зачем тут применять mApping вообще - это нужно только в тех случаях, когда создаются коннекторы к внешним системам.
А так можно спокойно создать URL-iView и прописать в параметрах необходимые директивы (чтобы к строке вызова подставлялись порталовские логин и пароль).
Плюс желательно проверить уровень изоляции iview.
