Текущее время: Ср, июн 05 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: Как реализовать размеры одежды, обуви в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 16:44
Сб, май 14 2005, 14:57
Можно вводить на каждый размер дополнительную номенклатуру, но тогда дублируется много номенклатурной информации.
Есть ли какие-то стандартные решения? Или опыт реализации подобных решений нестандартными методами?
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 16:49
Стандартное решение - это родовой товар и матрица его вариантов в отраслевом решении Retail. http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Если ритейл не активирован, можно попробовать заморочиться с кофигурируемым материалом.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 17:39
Чт, апр 13 2006, 10:10
Согласен с LKU, можно использовать родовой товар
хелп :
Сами родовые товары не продаются, продаются только их варианты (например, родовой товар ''женские блузки'' может иметь варианты в различных комбинациях в зависимости от цвета и размера). В каталогах продуктов родовые товары служат средством группирования вариантов, а также текстов и документов, которые действительны для этих вариантов.
При вводе родового товара можно выбрать, какие варианты необходимо включить (например, красная шелковая блузка размера 32, синяя хлопковая блузка размера 36). Система выводит варианты в качестве матрицы (формат таблицы), в которой можно сделать настройки. После того как выбор сделан, необходимо вернуться к экрану области размещения. Родовой товар сопровождается меткой "+", следующей за ним. Варианты показываются непосредственно под родовым товаром, каждый в отдельной строке с меткой ''-'', следующей за ним.
Если родовой товар перемещается, то варианты перемещаются вместе с ним. Нельзя вставить другой товар (например, отдельный товар или набор) между вариантами родового товара; т.е. область, в которой показываются варианты, защищена.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 04:11
Сб, авг 21 2004, 04:42
LKU написал:
Учтите, конфигурируемые материалы тоже имеют свои ограничения по использованию. Например, в заказах ТОРО они не могут использоваться. Вполне возможно, что где то еще они тоже не могут использоваться
Все у нас получится!
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 08:43
Пт, фев 04 2005, 15:56
А я бы посоветовал посмотреть стандартные саповские решения:
http://help.sap.com/bp_afsv1500/CP_AFS_DE/index.htm
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:32
Чт, май 18 2006, 13:10
Alldeadfish написал:
Основное предназначение AFS - для производителей одежды и обуви. И соответственно прикручивать только ради размеров смысла нет. Более того, те производители, которые имеют и торговую сеть собственную (Reebok, Nike, Adidas) - используют AFS для производства, а Retail для торговли (есть стандартный интерфейс AFS-Retail)
Так что если речь идет о торговле, то Retail. Если производство - то AFS (но пока в России не локализован). А если ни то ни другое , то и парится с размерами не надо. Овчинка выделки не стоит. Классификацию лучше не грузить :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:03
А я не предлагал его ставить, обычно там есть решения стандартных вопросов бизнеса,в то числе и стандартным функционалом,на то они и Best Practices.Хотя глобально Вы правы :) Если ни то ни се - я бы все таки попробовал через конфигурируемые материалы,благо ТОРО явно здесь некритично :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:37
[/quote]
А я не предлагал его ставить, обычно там есть решения стандартных вопросов бизнеса,в то числе и стандартным функционалом,на то они и Best Practices.[/quote]
Но увы, тот функционал, который "прикручавает" размеры и цвета (так называемые grid) как раз и ставится через AFS add-on и в стандарте этого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Как реализовать размеры одежды, обуви в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 22:29
Ср, апр 04 2007, 16:22
Всем привет!
Подниму тему с вашего молчаливого согласия :)
Вопрос знатокам родовых товаров по нумерации вариантов родовых товаров. Стандарт к номеру родового товара прибавляет 001,002,003... для всех комбинаций вариантообразующих признаков. Причем эта нумерация в MARA-MATNR "съедает" три лишних символа диапазона номеров (не пробовал пока экспериментировать с диапазоном 000000000000000001 - 999999999999999999, как SAP воспримет нумерацию вариантов в таком случае, лишних трех нулей то уже не будет :) ). Может кто задавался вопросом, можно ли нумерацию вариантов сделать из того же диапазона номеров, присвоенных родовому товару, например, создали родовой 100500 и потом нумерация вариантов продолжается: 100501, 100502, 100503 и т.д. С одной стороны, наверное удобно под все варианты иметь один "корень" и разные "суффиксы", а с другой - нумерация с тремя лишними цифрами - совсем не фонтан. В общем, если у кого то есть измышления или исследования на эту тему - просьба поделиться.
Да и вообще, интересует опыт использования на практике родовых товаров, насколько удобно их вести по системе, или если не использовать их для Fashion, а для других признаков (не размер/цвет), то лучше и не стоит возиться?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 10:07
По поводу нумерации - есть эксит для формирования номера варианта. Был успешный опыт прикручивания к номеру варианта кода размера (чтобы по коду товара сразу был виден код размера). Использовать тот же диапазон номеров, что и для родовых вроде не пробовал, но не вижу никаких проблем.
По поводу использование родовых+вариантов - вполне рабочая тема, могу только поделиться выстраданным решением в части fashion - объявлять родовым товаром цветомодель, т.е. варианты должны отличаться только размером, но не цветом.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 18:53
Пт, июл 06 2012, 10:27
Основное удобство номера варианта в виде дополнительных цифр это возможность указывать потом в поиске номер родового варианта + *.
Например родовой материал это 100500, варианты 100500001, 100500002 и т.д., тогда поиск всех проданных размеров\вариантов можно указать как 100500*.
Родовой товар в фешн это стандартная практика, думаю 99.9% фешн кастомеров так и работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 12:14
Круто, спасибо за ответы! Попробуем.
