Текущее время: Чт, июн 06 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Изменение группы товаров (Retail)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 20:51
Сб, окт 16 2004, 11:27
В обычном MM изменить группу материалов в MM02 не составляет труда (если, конечно, позаоляют настройки)...
А в Retail на группу товаров завязана еще и 026-я классификация... Так что, похоже, в товаре группу товаров сменить не так просто.
Есть ли стандартные средства изменения у товара группы?
Спасибо!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 08:17
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да, ты прав, в Retail все не так просто.
Поменять группу материалов можно используя тр. WRCR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 08:23
rosomann написал:
О, как!
я ее даже в стандартном меню не нашел...
Видимо, архи секретная транзакция! :)
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 08:35
Канечно не найдете :D
В ритейле свое меню, надо перед началом работы ввести код w10t в строку.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 09:03
rosomann написал:
В нем и искал, похоже, что при поиске просто не дошел - слишком хлыбоко оказалось :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 19:50
Чт, авг 02 2007, 19:29
А еще есть массовая реклассификация.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 12:37
Пн, авг 06 2007, 11:55
При изменении группы материалов в WRCR в некоторых сулчаях выдает ошибку "WW603 Признаков объекта 000000002800019612 на уровне P02010103 нет". Получается что группу материала можно изменить не всегда?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение группы товаров (Retail)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2020, 16:01
Ср, мар 04 2020, 15:54
Кто-нибудь может помочь с ошибкой "Признаков объекта на уровне нет"? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2020, 18:14
Ira499 написал(а):
Скорее всего речь идет о том, что есть некий признак в классификации, который для исходной группы товаров отсутствует, а в целевой является обязательным.
Как вариант - сделать промежуточную техническую группу товаров для реклассификации, в которой признак уже есть, но еще не обязательный.
После этого трехходовка:
1. Из исходной группы реклассифицируем товар в промежуточную.
2. Задаем значение признака в товаре
3. Из промежуточной группы реклассифицирем в целевую.
P.S. Сам так не делал, но коллеги говорили, что схема рабочая.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2020, 13:39
Поняла. Спасибо большое! :)
