Текущее время: Вт, июн 04 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: Главные - частичные операции, как правильно настроить
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:43
Ср, фев 06 2008, 12:37
Подскажите как их правильно настроить для проведения расчётов. Можно даже ссылкой сюда кинуть, главное чтоб было написано доступным языком.
Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Главные - частичные операции, как правильно настроить
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:01
Пт, окт 06 2006, 15:05
Мне кажется, для проведения расчетов не нужны настройки операций. Они понадобятся при фактурировании. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:10
Тр. EA16 - создать расчтё вручную, требует указания частичной операции. Чёткого понимания, что это за операции у меня нет, вот и хочется узнать про них всё поподробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 17:19
Чт, июн 21 2007, 09:01
SPRO ->Финансы->Контокоррентные расчёты->Основные функции->Проводки и документы->Документ->Ведение контировок документов->Ведение операций для отраслевого компонента->Ведение операция для расчёта->Задать комбинацию для БЕ-Сектор-Главная операция = "0300".
Main/Subtransactions for Statistical Budget Billing Procedure
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:45
Спасибо, но где настраивать нашли, но чтобы правильно настроить надо понимать что это такое и для чего, а вот этой информации нет. На страничке по ссылке опять же описано как настраивать, а вот какую роль играют эти операции не сказано. Не совсем понятно чем отличаются внешнии операции с присвоенными внутренними операциями, от внешних операций без присвоения.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 10:48
Main transactions and sub-transactions fulfill three functions:
* They document which aspect of a business transaction or process the line item entry is based on.
A short description is assigned to each main and sub-transaction for this purpose, and this can be used in correspondence.
* In many processes, main and sub-transactions can influence automatic account determination.
An internal main transaction can be assigned to the main transaction, and an internal sub-transaction can be assigned to the sub-transaction.
* Internal transactions control the way in which application-specific processing programs run.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 17:26
Может вам поможет еще помощь на русском.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 12:01
Спасибо за ссылку, но хелп на русском есть. Чтение русской документации вносит некоторую ясность, но не доконца. Например, за внутренними частичными операциями скрываются какие-то алгоритмы расчёта или нет, если да, то как на них посмотреть? Если нет, то получается эти операции используются только для структуризации шагов расчёта?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:18
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Обязательно должны быть настроены главная операция 100 - расчет, 200 - окончательный расчет (изначально многие не учитывают на этапе КП). Сами настройки для 100-й и 200-й совпадают, у нас по крайней мере. 300-я операция ручной расчет настраивается при необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 14:51
Спасибо вроде бы что-то начинает проясняться.
