Текущее время: Пт, июн 07 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Retail: интеграция планограмм в карточку товара
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 13:46
Чт, мар 02 2017, 08:36
Всем привет. Возможно не совсем в тему про программирование - но все же.
Возникла потребность расширить ведение ОЗМ, а конкретно - добавить новыми данными в Z таблице, где для одного материала будет несколько записей. Опыта в данном направлении нет ( не разу с таким еще не сталкивался). Начал гуглить - вроде бы нашел похожее, но везде либо описано как расширить MARA новыми полями, либо работа с Z таблицей - но с единичной записью. А вот чтобы так что можно на доп. закладке выводить таблицу - не нашел. Кто в теме - ткните нуба носом :)
 Заголовок сообщения: Re: Расширение транзакции управления ОЗМ (mm01, mm02, mm03)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 01:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно задачу поподробнее описать, а то сразу Z-таблица в MM01 :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 02:04
Ну если вкратце - то руководство решило замутить "полочное пространство". Для этого надо каждой карточке товара прописать "его полку" в разрезе магазинов. Т.е. на каждый материал должно быть N записей с полками(каждая запись для своего магазина). Использовать существующие поля по полкам не удобно - ибо там чисто целочисленная переменная(MALG-SHELF), а мне надо чтобы поле выбиралось из справочника, из Z таблицы.
Конечно можно это сделать в своей Z программе - но сами понимаете что не очень удобно. А так зашел в карточку товара - занес данные и все довольны.
P.S. Ну или как вариант - расширить таблицу MALG, добавить туда новое поле и вывести его в карточке товара.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 08:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
И как Вы себе это видите? На уровне ОЗМ, указывать набор полок на которых этот материал, что? Может находится?
Может Вам стоит почитать про СУС(система управления складами) в рамках MM модуля ERP системы, это доп функционал который можно использовать. Если грубо - в момент оприходования материала на завод/склад, у Вас будет доп уровень(аналитика), куда можно указать номер полки, то есть запас будет лежать в плоскости завод/склад/полка.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 08:42
Aleksoid1978
Да, сильно вы задачу принялись с конца решать (т.е. с технической реализации).
Бизнес-задача какая - учет запасов в разрезе мест хранения или ведение планограмм?
Если первое - изучайте СУС.
Если планограммы, то подумайте сначала хоть немного над структурой данных:
1. Справочник полок - универсальный на всю систему или индивидуальный для каждого магазина?
2. Может ли товар быть размещен более чем в одном месте в магазине (например, на полке, и в прикассовой зоне)?
А дальше вы обнаружите что планограммы это целый мир со своим специализированным ПО для их ведения..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 08:48
Это не то.
Для чего надо - чтобы при введении материала в ассортимент конкретного завода (WSM3) выполнялась проверка : "а поместится ли данный товар на указанную полку" (ну, грубо говоря). И в случае, если полка уже вся занята другими товарами, система не давала этого сделать.
Полки - ведутся в разрезе магазинов, товар может быть выложен на нескольких РАЗНЫХ полках. Все это уже вроде как продумали, да и математику проверки я в голове примерно накидал. Сейчас встал вопрос именно в том - каким способом связать товар <-> полки. Погуглил - нашел инфу что можно расширить MM01/02/03 - вот и задал вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 11:19
Пн, мар 25 2013, 12:19
Во-первых, я бы то же пересмотрел процесс в сторону СУС
Второе, банально даже с текущими требованиями зачем делать Z таблицу с подвязкой к MM01, если есть классификация?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 11:30
Это не то.
Для чего надо - чтобы при введении материала в ассортимент конкретного завода(WSM3) выполнялась проверка : "а поместиться ли данный товар на указанную полку"(ну грубо говоря). И в случае если полка уже вся занята другими товарами - система не давала этого сделать.
1. Если у вас WSM3, то система Retail. Там карточка товара ведется в MM41, а не MM01.
2. Вы таки хотите вести планограммы и интегрировать их с процессом ввода в ассортимент.
Во-первых, прежде ведения планограмм рекомендую рассмотреть классический инструмент категорийного менеджмента - контроль ширины ассортимента (количества SKU в товарной группе в активном ассортименте магазина).
Во-вторых, подумать что собираетесь делать с не менее классической проблемой вывода товаров. Это когда товар уже выведен из активного ассортимента, но еще не распродался и лежит на полке, занимая место.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 12:02
СУС я как понял тут не подойдет.
Если не рассматривать вопрос функциональности, а только тех часть, то в целом, думаю да, можно рассмотреть вариант с расширением, то есть:
Смотрите экран который будете расширять (в MM01, например), там наверняка будет subscreen для пользовательских расширений, на который можно нарисовать любой контрол (alv или просто экранную таблицу), после того как данные будут заполнены, где-нибудь в BADI при сохранении ОЗМ, запустить свой api ФМ in update task который запишет данные в Вашу Z таблицу при успешном общем commit. По технической части, примерно вот такой подход, есть в нем некоторые не ровности, но как вариант если очень хочется.
Почему не сделать проще, не создать обычную настроечную таблицу и не вести ее в sm30 или не написать Z программку для ведения - это вопрос к Вам, хотя это тоже вариант.
Классификация, как тут уже упомянули, тоже вариант, есть там у признака свойство множественное значение. Только, честно сказать не помню уже когда я использовал такой признак.
Соседняя ветка по классификации ОЗМ https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=96950
Теперь, нужно ли это делать - большой вопрос. Коллегам, кто имеет серьезный опыт в ММ (LKU), виднее, возможно они подскажут, как правильно с точки зрения функционала.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 10:18
Чт, дек 20 2007, 18:21
Мне кажется для этого применяют схемы размещения https://help.sap.com/doc/45474c57a10f0b ... 74cb4.html
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
