Текущее время: Пн, июн 10 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: IS-U: деблокирование отсортированного документа расчета
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 19:42
Сб, фев 09 2008, 14:34
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
При выполнении расчета документ попал в список отсортированных.
При попытке деблокирования документа расчета в транзакции EA05 "Список отсортированных документов расчета и фактурирования" (также как и при попытке сторнирования документа) появляется сообщение EMMA127 "Код бизнес-процесса не определен".
Где же можно определить этот код?
Определение бизнес-процессов в IMG есть в Расширенном Управлении сообщениями (в Контокоррентных расчетах), но похоже это не то...
 Заголовок сообщения: Re: IS-U: деблокирование отсортированного документа расчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 10:14
Чт, июн 21 2007, 09:01
prospector написал(а):
Почему не то?
Финансы->Контокоррентные расчёты->Основные функции->Расширенное управление собщениями->Значения по умолчанию для пользовательских бизнес-процессов и сообщений->Определение бизнесс процессов клиента для управления сообщениями
Для деблокирования должен быть код EBI00007 (EIN00007)
Плюс там же "Опеределение областей бизнес-процесса клиента для управления сообщениями" должна быть область EBI (EIN).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 18:52
Alex80 написал:
Спасибо большое!
Заработало! Действительно нужны были эти коды.
Просто казалось странным, что это связано с Управлением сообщениями, назначение которого - отслеживание массовых прогонов...
