Текущее время: Сб, июн 08 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: IS-U. Документ расчета
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 08:13
Вс, май 04 2008, 07:57
Мы выполняем расчет. Он завершается корректно.
Предварительно перед расчетом вводим показания считывания, соответсвенно создается заказ на расчет. Вроди все хорошо.
Суть проблемы - при просмотре документа расчета вкладки, где приведены данные тарифа и цены заполняются(вкладка - Общее и Цена/Тариф), а вкладка - Прибор остается пустой. Что необходимо сделать чтобы в документ расчета также вносились данные считывания и прибора?
 Заголовок сообщения: Re: IS-U. Документ расчета
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 10:14
Чт, июн 21 2007, 09:01
Yudin написал(а):
А в таблицах DBERCHZ2/DBERCHZ6 есть данные к документу расчёта?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:46
Спасибо за ответ :wink:
Таблицы DBERCHZ2 и DBERCHZ6 пустые.
Зато DBERCHZ1, DBERCHZ3 и DBERCHZ4 содержат записи.
Я так понял это строки документа расчета как раз, но к сожалению строки содержащие данные считывания и данные приборов не заполняются.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:56
Не уверен настраивается ли это где или зависит от схемы расчёта или тарифа. Просто методом тыка проверил, что если в DBERCHZ2 есть запись к строке документа расчёта, то и данные на закладке "Приб." появляются.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:10
Спасибо, появился градиент работы))
дальше буду смотреть.
Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 07:39
Никто не сталкивался с такой проблемой??
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 17:12
Alex80 написал:
Программа варианта QUANTI05 используется в тарифах или схемах расчёта? Если нет, то установлен ли для какой-нибудь из программ вариантов QUANTI* управляющий параметр "Запись инфо-строк о количестве"?
