Текущее время: Сб, июн 08 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных модуля IS-U из SAP в Excel или XML
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 20:47
Вт, дек 24 2013, 20:20
На предприятии функционирует решение IS-U. Требуется регулярная выгрузка данных из модуля или в формате Excel, или XML (более предпочтительно). Данные выгрузки относятся либо к объектам IS-U, либо к их атрибутам. У меня вопрос - насколько сложна и трудоемка реализация подобной функции.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к специалистам!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 08:55
Ср, май 04 2011, 23:46
Так же как и в других модулях, там же ABAP)
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных модуля IS-U из SAP в Excel или XML
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 12:52
Спасибо за ответ. а вы не могли бы хотя бы приблизительно оценить время для реализации такой функции.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 09:38
Уважаемый Ilgr, какой - "такой" задачи?
Трудозатраты на разработку выгрузки данных зависят не от формата (Excel, xml), а от того, насколько сложным будет алгоритм сбора данных из системы в требуемом вам формате. Более того, совершенно нельзя исключать, что требуемых данных в системе вообще не окажется и понадобится перестраивать имеющиеся процессы ведения мастер данных или ввода документов.
Для примера:
1. Нужно выгрузить данные из одной-двух таблиц в Excel. Средство реализации - делает консультант на sap query, выгрузка в Excel стандартной функциональностью ALV. Трудозатраты - 1 день.
2. Нужно сделать интеграцию с другой системой: регулярную выгрузку xml файлов с большим объемом сложно собираемой информации, с функциями подтверждения доставки и сверки данных между двумя системами. Делает абап разработчик по заданию от консультанта + требуется организовать взаимодействие со специалистами по интегрируемой системе. Затраты времени вполне могут измеряться месяцами, трудозатраты - еще умножьте на число задействованных специалистов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 12:06
Еще раз спасибо за грамотный ответ, хотя осознаю, что мой вопрос, мягко говоря, очень абстрактный. К сожалению не могу ничего более добавить не могу, т.к. информация очень скудная. Но в принципе мне Вашего ответа достаточно.
