SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Запрет модификации документов отключения прибора в расчитанном периоде (IS-U) https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=52811 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SAD [ Ср, авг 26 2009, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Запрет модификации документов отключения прибора в расчитанном периоде (IS-U) |
Добрый день. В системе используется функциональность по отключению прибора учета (Транзакция EC85/86). При этом по логике, если прибор смонтирован на установке и она расчитана в определенном периоде по прибору, то документ отключения невозможно создать (модифицировать/сторнировать) по прибору в расчитаном периоде. Сложилась такая ситуация, что в системе эта проверка не работает. Просто в таком случае транзакция EС86 завершается успешно без сообщений. Подскажите, как возможно активировать проверку: настройками или это решается в какой нить ноте? В СПРО настроек не было обнаружено (возможно виной слепые глаза). Найти использование сообщения EL457 в транзакции тоже не получилось, т.к. поиск по использованию сообщения в программах результат дает 0, так же как и поиск сообщения в самой транзакции. |
Автор: | Alex80 [ Ср, авг 26 2009, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запрет модификации документов отключения прибора в расчитанном периоде (IS-U) |
SAD написал(а): Добрый день. В системе используется функциональность по отключению прибора учета (Транзакция EC85/86). При этом по логике, если прибор смонтирован на установке и она расчитана в определенном периоде по прибору, то документ отключения невозможно создать (модифицировать/сторнировать) по прибору в расчитаном периоде. Сложилась такая ситуация, что в системе эта проверка не работает. Просто в таком случае транзакция EС86 завершается успешно без сообщений. Подскажите, как возможно активировать проверку: настройками или это решается в какой нить ноте? В СПРО настроек не было обнаружено (возможно виной слепые глаза). Найти использование сообщения EL457 в транзакции тоже не получилось, т.к. поиск по использованию сообщения в программах результат дает 0, так же как и поиск сообщения в самой транзакции. Костя, привет. А та другая система случайно не 4.7? (так там вроде бы это считалось ошибкой, см. ноту 828703). Если нет, то может ещё 1096191 посмотреть? Это так, на вскидку |
Автор: | SAD [ Ср, авг 26 2009, 16:13 ] |
Алекс80, спасибо за подсказку, но система ERP2005. Первая нота не для этой системы, вторая установлена. |
Автор: | sapisu [ Вт, ноя 10 2009, 15:13 ] |
Может стоит посмотреть что-то типа TE100. Там настраиваются всякие проверки... |
Автор: | SAD [ Ср, ноя 11 2009, 11:20 ] |
Тоже нет) Таблица относится к настройкам связанным с монтажем/демонтажом/модификацией приборов. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
