SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
IS-U: изменение делового партнера для контокоррентного счета https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=66537 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | prospector [ Вт, янв 04 2011, 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | IS-U: изменение делового партнера для контокоррентного счета |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, существует ли в IS-U возможность изменения делового партнера для контокоррентного счета? При создании контокоррентного счета ошибочно был указан неверный деловой партнер. В результате у одного делового партнера оказалось два контокоррентных счета (из них один не его), а у другого делового партнера – ни одного. Ошибка была замечена не сразу и на сегодняшний день существует уже несколько рассчитанных и отфактурированных периодов. Можно ли каким-либо образом присвоить контокоррентному счету другого (правильного) делового партнера (вместо существующего) или перенести контокоррентный счет (без изменения его номера) со всеми договорами от одного делового партнера к другому? |
Автор: | Alex80 [ Пн, янв 10 2011, 15:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IS-U: изменение делового партнера для контокоррентного счета |
Если тип ККсчёта допускает ведение нескольких ДП на один ККсчёт, т.е. "Индик.: допустим только один деловой партнер" - пуст (таблица TFK002A поле XGEIN), то можно добавить другого ДП к счёту, как после этого удалить ненужного, кроме как хирургическим путём - я не знаю (и потом выгребать гемморой по уже проведённым данным начиная от всяких там заявок на снабжения до фактурирований). В контракте ДП вроде бы не указывается. Для ненужно ДП на ККсчёте можно попробовать устанавливать блокировки для различных операций. |
Автор: | prospector [ Пн, янв 17 2011, 10:46 ] |
Alex80 написал: можно добавить другого ДП к счёту А можно при этом как-нибудь сменить владельца счета (посредством Отношения ДП к КС)? При попытке сохранения в транз-ии изменения КС после указания: - для старого ДП - отношения, у которого нет галки во "Владелец счета" в IMG, - для нового ДП - отношения c галкой во "Владелец счета", сообщение об ошибке E8009 "Смена владельца счета не разрешена". |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
