Текущее время: Пт, май 24 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Перерасчет в IS-U
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:17
Ср, июн 21 2006, 10:20
Подскажите, пожалуйста, как в IS-U выполнить перерасчет? Ситуация следующая.
Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора и его расчитали по договорной нагрузке, выставили счет. В следующием периоде предоставляются показания прибора и идя навстречу потребителю его перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U?
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет в IS-U
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:42
Чт, июн 21 2007, 09:01
nickmne написал(а):
Можно вот так:
1. Сторно фактуры ЕА13 в том же периоде что и дата документа/проводки (можно сразу сторнировать вместе с документами расчёта, если фактурировался только один системный договор и следовательно п.2 не выполнять);
2. Сторно документов расчёта по нужному системному договору ЕА20 (если это не было сделано в п.1);
3. Корректировка показаний прибора(ов), объёмов потребления по установке(ам);
4. Запуск нового расчёта EASIBI ("глубина обработки" = "Рассчитать");
5. Фактурирование новых документов расчёта ЕА19 с датой документа за перерасчётный период и датой проводки за период в котором поступил запрос на корректировку.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:12
Спасибо за ответ.
Но потребителю уже выставили счет за прошлый период и он его уже оплатил. Как тогда его перасчитать, если по идее нужно расчитать потребление по приборам за два месяца и вычесть выставленное потребление по договорной нагрузке за прошлый период.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:40
Могу только предположить, что нужен ещё пункт 0, что-то типа отмена выравнивания FP07, чтобы отвязать фактуру от документа оплаты.
Это и произойдёт после выполнения пунктов 2-5.
Плюс ещё пункт 6 выравнивание новой фактуры из п.5 со старым документом платежа.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:59
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 16:35
Чт, фев 14 2008, 18:06
nickmne написал(а):
Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора ... перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U?
При вводе показаний система автоматически может сделать перерасчет с даты предыдущих фактических показаний, снимет начисления по договорной величине за предыдущие периоды и начислит по факту, все эти корректировки будут отражены в документе расчета и счете-фактуре. При этом со стороны пользователей никаких действий предпринимать не надо, Все на автомате.
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:13
Чт, июл 05 2007, 14:38
Очень интересно... Что значит "снимет начисления по договорной величине за предыдущие периоды и начислит по факту"? Особенно, если предыдущий период закрыт. "Снимет начисление" это сделает сторно? У Вас все это через WorkFlow реализовано или как?
Интересно...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 15:22
Да, сделает сторно. Для этого используется бек-биллинг.
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2008, 17:03
Вт, май 30 2006, 09:22
Первый раз слышу, что система автоматом делает перерасчет. В какой версии реализована такая возможность? Проблема с перерасчетами очень актуальна.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:11
Пн, окт 29 2007, 18:22
IS-U - 472
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 23:14
Чт, апр 17 2008, 21:27
А где взять 472
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:15
Мне кажеться это уже вопрос не по теме :) к базису и самому сапу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 17:16
Сб, фев 28 2009, 22:20
Вот вариант для тех у кого бэкбиллинг не реализован, называется перерасчёт, с использованием главной операции 0300, которая формируется при создании ручного документа расчёта (тр. еа16) и частичных операций Дт и Кт.
Суть:
В отчётном периоде формируется ручной документ расчёта с отрицательной старой позицией (которая к примеру была некорректна из-за неверно введённого количества) - одна строка и положительной позицией (как должно было быть в том периоде) и данный документ фактурится вместе с регулярными документами расчёта. В народе такой способ называется "двухстрочный перерасчёт". При этом фактура НЕ СТОРНИРУЕТСЯ! За более подробной информацией пишите в личку.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
