Текущее время: Пт, мар 29 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Как удалить установку в IS-U?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 11:15
Ср, июн 21 2006, 10:20
Подскажите, пожалуйста, как можно удалить установку?
В самой установке можно поставить галку "Удалить", что наводит на мысль об архивации данных. Однако объекта архивации не нашел. В хелпе по данной галке очень кратко написано, что может быть использовано программами архивации данных или реорганизации. Интересно что подразумевалось под реорганизацией данных, как найти этого зверя?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 11:49
Пн, окт 29 2007, 18:22
метка удаления ставиться, если установку обираються отправить в архив. Обычно это другая база данных, этим занеметься базис. Если на установки поставить метку удаления, то ее невозможно будет расчитать или производить какие-либо другие действия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:03
Меня интересует не то что значит метка для расчета установки, а как далее использовать метку "Удаления" для удаления установки... Какой объект архивации нужно использовать? Либо может еще есть какой-то конкретный инструмент кроме SARA для архивации/удаления установки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:35
Это все вопросы к базисы. А сама архивация зависит от политики компании, как она хочет ее проводить.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:13
Этот вопрос прежде всего был адресован к тому кто это делал или знает как делать?. А ответ "вопрос базиса" нечего не означает... Установка стандартный элемент модуля и поле(метка) "удаление" так же является стандартным элементом. Потому напрашивается вполне логичный выход, наличие стандартного инструмента для выполнения данной операции.
Если его сам не знаешь, то зачем разводить воду вокруг вопроса... Не можешь конретно ответить или определено указать круг поиска, без фраз "это базис", так и не надо писать,... смысл, просто поводить руками.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:20
чего не делили, делали. Инструменты для работы с архивом просто относятся к базису. Метка удаления присутствует на всех обьектах, в настройках каждого модуля она присутствует, как отображать поле - не отображать поле + какие действия можно с обьектом производить при установленной метке. Инструмент зависит от политики компании, или это отдельная БД - тогда есть определенные ФМ которые читают из архива или просто может быть таже БД просто фрагментированная и все данные достаются обычным путем.
Один из обьектов архивации для установки - ETTIFN + еще штуки 2
Просто дал совет, спросить у базиса. Так как это относится больше к ним. Каждый Модуль не занимается архивацией, по сути это отдельный проект.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:54
Чт, июн 21 2007, 09:01
Ещё есть PBS ILM Tools for SAP solutions
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
