Текущее время: Вт, июн 04 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Запрет модификации документов отключения прибора в расчитанном периоде (IS-U)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:06
Вт, май 30 2006, 09:22
В системе используется функциональность по отключению прибора учета (Транзакция EC85/86). При этом по логике, если прибор смонтирован на установке и она расчитана в определенном периоде по прибору, то документ отключения невозможно создать (модифицировать/сторнировать) по прибору в расчитаном периоде. Сложилась такая ситуация, что в системе эта проверка не работает. Просто в таком случае транзакция EС86 завершается успешно без сообщений.
Подскажите, как возможно активировать проверку: настройками или это решается в какой нить ноте?
В СПРО настроек не было обнаружено (возможно виной слепые глаза). Найти использование сообщения EL457 в транзакции тоже не получилось, т.к. поиск по использованию сообщения в программах результат дает 0, так же как и поиск сообщения в самой транзакции.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет модификации документов отключения прибора в расчитанном периоде (IS-U)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:59
Чт, июн 21 2007, 09:01
SAD написал(а):
Костя, привет.
А та другая система случайно не 4.7? (так там вроде бы это считалось ошибкой, см. ноту 828703).
Если нет, то может ещё 1096191 посмотреть?
Это так, на вскидку ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:13
Алекс80, спасибо за подсказку, но система ERP2005. Первая нота не для этой системы, вторая установлена.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:13
Ср, апр 01 2009, 14:26
Может стоит посмотреть что-то типа TE100. Там настраиваются всякие проверки...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 11:20
Тоже нет) Таблица относится к настройкам связанным с монтажем/демонтажом/модификацией приборов.
