Текущее время: Вт, июн 04 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: Отмена кванта времени при модификации прибора учета
СообщениеДобавлено: Сб, авг 07 2010, 10:32
Сб, авг 07 2010, 10:20
Подскажите пож-ста как отменить кванты времени появившиеся в результате двух ошибочных модификаций.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена кванта времени при модификации прибора учета
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 17:12
Чт, окт 20 2011, 13:51
Если еще актуально: удалить данные считывания модификаций, eg42 - вернуть данные до последней модификации, при этом проверить чтобы совпадали номера логических счетных устройств, если нужно-изменить. Должен склеиться последний квант. Останется квант от первой модификации, с ним тоже самое :)
