Текущее время: Пт, май 24 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: ISU: Collective bill
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 12:13
Пн, июл 26 2010, 13:25
Здравствуйте, коллеги.
Мы столкнулись с проблемой печати сводного документа, а именно выделением НДС.
Наш сводный документ печати объединяет несколько элементарных и
содержит только итоговую сумму. Нам надо разбить эту сумму на без НДС и собственно НДС.
Если я в документе печати для сводного счета искусственно разобью
общую сумму на сумму без НДС и НДС, то я никогда не получу цифры, которые
храняться в FI-CA (сумму этих позиций по элементарным счетам). Получается, что в документе
печати счёта я получу один НДС, а в FI-CA отчётах по этому клиету совсем другой.
Значит этот вариант не годится.
Если найти документы расчёта элементарных счетов и ссумировать всё из них, то все цифры будут соответствовать FI-CA,
но... если клиент возьмёт общую сумму без НДС и сам на калькуляторе посчитает НДС, то его цифра не будет соответствовать указаной в счёте (из за округления).
Как же быть? Может кто то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ISU: Collective bill
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2012, 13:27
Чт, фев 14 2008, 18:06
Надо показывать позиции так как они были сформированы в первичных документах, эта проблема есть при любых вычислениях с округлениями.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:43
Сб, фев 28 2009, 22:20
Существует 2 варианта мне известных:
техническая реализация может быть в:
1.Использовать событие R999
2.Использовать Определение критериев сортировки для печати счета-фактуры (группировка по кодам налогов)
концептуальное решение:
1. полученную разницу между Итого и позиций "прятать" на "большом" договоре
2. разницу показывать отдельной строкой (необязательно в фактуре), например в расчётной ведомости. В этом варианте-как договоритесь с бухгалтерией. Этот вариант на мой взгляд является болле правильным и корректным.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
