Текущее время: Чт, мар 28 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: IS_U Расчет по договору
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 16:52
Вт, сен 13 2011, 10:59
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! У меня следующая проблема - пытаюсь настроить расчеты по договору и столкнулась с тем, что при создании заказа на расчет необходимо ввести цикл расчета и процедуру расчета а где они определяются в SPRO найти не могу. Подскажите, пожалуйста, где они определяются и настраиваются. И еще один вопрос - настройка частичныйх операций. Вроде как я из внесла, определила, присвоила внешним операциям внутрение, но когда пытаюсь сделать ручной расчет в поле частичная операция они не выбираются и другие значения не вносятся а без заполнения этого поля не могу пойти дальше. Посоветуйте где можно почитать про главные и частичные операции и про то, как правильно их настраивать. Спасибо огромное за ответ и внимание.
 Заголовок сообщения: Re: IS_U Расчет по договору
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 17:11
Пт, июн 24 2011, 12:15
Посмотрите это обсуждение:
viewtopic.php?f=49&t=35019
Там есть ссылка на материалы.
