Текущее время: Пт, июн 07 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: Документ WebI. Изменение значение подсказок по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 18:21
Чт, ноя 24 2011, 13:39
Привет!
У меня такая проблема - запустила на изменение документ WebI с определенными параметрами подсказок, сделала изменения и сохранила документ. У меня сохранились значения подсказки (( как сбросить это значение, чтобы оно было пустым и пользователи могли вводить свои (а не то, которое сохранилось у меня)?
Подсказки из переменных BEx запроса, в Свойствах запроса из панели запросов их нет ((( есть как переменные на Панели запросов (там значения по умолчанию ок, а вот в документе webi не могу их исправить)
заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Документ WebI. Изменение значение подсказок по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 14:04
Чт, ноя 13 2014, 11:16
При определении параметра в свойствах оного есть галочка "Сохранять последнее значение". Вот её надо снять. Всего и делов.
 Заголовок сообщения: Re: Документ WebI. Изменение значение подсказок по умолчанию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 14:32
Спасибо!
Я решила проблему - очисткой данных в запросе с простановкой галочки - и также в подсказках, потом сохранила очищенный документ.
