Текущее время: Чт, май 23 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: Design Studio 1.2 SDK разработка компонентов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 11:47
Пт, ноя 29 2013, 10:51
Всем привет, хотелось бы немного показать возможности design studio.
Примерно месяц назад появилась возможность писать кастомные компоненты на js.
На официальном форуме не смог найти ответа на вопрос - как подключить сторонние библиотеки.
следующий код рисует колоночный чарт на основе библиотеки d3.js
var that = this;
this.init = function() {
      var left= that.$().Left;
                 this.$().prepend('<p style="text-indent:0px"> </p>');//  вот вся хитрость  создаем тег который потом захватим канвасом
this.afterUpdate = function() {
      chart();              //функция отрисовки
   function chart(){
   var dataArray=[13,4,20];  // массив с данными для отображения
         var canvas =d3.select("p")   //захват
      .append("svg")
      .attr("width",that.$().width())    //привязка к размерам компонента
      .attr("height",that.$().height());
   var bars= canvas.selectAll("rect")
                  .data(dataArray)
                  .enter()
                     .append("rect")
                     .attr("width",function(d){return d*10;})
                     .attr("height",50)
                     .attr("y",function(d,i){return i*100;});
развитие темы приветствуется)
 Заголовок сообщения: Re: disign studio 1.2 sdk разработка компонентов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 31 2013, 08:47
Чт, окт 21 2010, 08:48
На SCN-е есть статьи с подключением своих библиотек;)
jsInclude тебе в помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Design Studio 1.2 SDK разработка компонентов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 08:41
естественно есть. но редко что работает из того что есть. проблема решения, что при добавлении 2-3-4 такого же компонента добавляется отрисовка в первый компонент, т.к. тег не уникальный, решается введением глобальной переменной счетчика.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 13:01
после кучи попыток выработался универсальный кусок кода, позволяющий нормально взаимодействовать с множеством тегов проекта
      window.variable+=1; //глобальная переменная считающая количество объектов
      this.num=window.variable; // свойство объекта содержащее его id
       window.variable=this.num;  // обращение к нужному id  объекта
            sec= "p"+ window.variable; //генерация нужного тега
                 this.jqGraph = "<div id='"+sec+"'style=\"width:"+  that.$().width()+"px; height: "+that.$().height()+"px;\"></div>";// задание          величины окна
                 this.$().append(this.jqGraph);
                 this.$().click(function()
                  that.fireEvent("onclick");
         clock();
    function clock()
вот некоторые примеры того что получилось. на картах данные о городах и маршрутах тянутся из sap hana.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 13:46
в документации написано что нельзя создавать компоненты контейнеры. можно ли как нибудь обойти это условие?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 13:57
Пт, фев 14 2014, 13:44
Привет! Я не совсем по теме , но передомной то же стоит задача с картой в Design Studio 1.2 SD. Можешь поделиться опытом, какой sample лучше использовать для переделки? Как я понял ссылку на подключение google maps нужно прописывать в additional_properties_sheet.html?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 14:53
Спасибо, разобрался.
