Текущее время: Чт, мар 28 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Не индексируются пространства BO Explorer 4.0 после установки SP7
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 14:32
Пн, ноя 25 2013, 14:04
Установил обновление на SAB BO BI4.0 . В том числе и на SAP BO Explorer. Обновление делалось поверх SP2. Возникла проблема: существовавшие ранее информационные пространства при запуске BO Explorer теперь не видны, хотя и доступны в режиме "Управление пространствами". Их можно редактировать, создавать, но попытка индексирования - безуспешна. Т.е. процесс индексирования начинается, но завершения его дождаться не удается. Ошибки при этом не возникает ....
Подскажите, плиз, где копать. Попытки поиграть с настройками серверов через СМС ничего не дали :(
P.S. Обновления ставились на сервере-клоне с последующим переименованием хоста. Возможно, это есть источник проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Не индексируются пространства BO Explorer 4.0 после установки SP7
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 11:15
Пт, май 22 2009, 10:23
Странно что не выдает сообщение об ошибке индексации.
Вы их запускали 2 дня назад, по таймауту уже должны были отвалиться. Посмотрите в логах, что-нибудь быть должно.
Пространства большие? В качестве источника данных что выступает?
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 14:19
Добрый день, Timak!
До тайм-аута я не дождался: удаление пространства, создание новой копии , продолжение экспериментов ....
Пространства по размеру разные пробовал. Фактов от десятков тысяч до миллиона ... Измерений (фасет) порядка десятка. На старой версии самое большое пространство индексировалось (и сейчас индексируется) за 5-10 минут. Новые тестовые пространства ( с небольшим количеством измерений) также не индексируются. :(
Кстати, теперь после полной перезагрузки сервера индексация даже не начинается и появляются ошибка:
- "Не удалось проиндексировать информационное пространство. Невозможно начать индексирование. (PS 20007)
Сведения: while trying to invoke the method com.businessobjects.datadiscovery.common.slaveregistration.ISlaveDescriptor.getServerName() of an object loaded from local variable 'electedServer'"
Источники для пространств: юниверсы UNX на основе MS SQL-x бд.
В логах windows по поводу explorer-служб никаких событий не нашел.
Есть периодический error по SIA . Это тройка сообщений, возникших в одну минуту:
- Information: server ProdIntelliqenceProcessingServer has been stopped,
- Error : cant find resource for bundle iava.util.PropertyResourceBundle. kev SERVER RECYCLED.
- Information: server ProdIntelliqenceProcessingServer stopped with exit code=0
Но это явно из другой области проблема.
Есть ли какой-нибудь способ полной инициализации настроек BOExplorer по умолчанию?
Сами пространства ценности не представляю и могут быть легко пересозданы.
Полную же переустановку BOExplorer делать жутко не хочется, ибо долго и сервис для юзеров прекратиться, что неприятно ... Еще бы знать, что это поможет :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 22:20
Даже не знаю чего посоветовать :(
Напрягает вот эта ошибка
А сами юниверсы живые? Данные возвращают? Может в эту сторону копнуть стоит?
по поводу логов
это нормально, Processing server автоматом перегружается по достижению таймаута или заполнения кэша
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 09:03
Спасибо за ответы!
Про логи понятно.
Универсы очень даже живые, сотня WI-отчетов крутится на них круглосуточно - тут в целом Ок.
Про "ISlaveDescriptor.getServerName() " я тоже задумался и кажется, что процесс индексации теряет ссылку на соответствующие службы...
Вероятно я криво поставил обновление. Думаю, проблема в том, что в процессе всех манипуляций с клонированием рабочего сервера и установкой обновлений менялись и имя хоста, и имя кластера.
А могу ли я сейчас BOExplorer полностью на другом сервере развернуть и натравить его на нужный CMS?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 14:09
Проблема таки решилась удалением и пересозданием всех служб BO Explorer с параметрами по умолчанию. С последующей перезагрузкой SIA.
