Текущее время: Вт, июн 04 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: SAP BPC 10.0 NW Тип данных - Data
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 13:02
Пн, сен 24 2012, 14:32
Коллеги, добрый день!
Возник вопрос, который необходимо решить в кратчайшие сроки. Возможно ли вносить данные в формате Date? Какие типы данных разрешено вводить (целые, дробные, временные и т.д.)?
Заранее спасибо.
Благодарен за Вашу помощь.
Senior Consultant BPC
Tel.: 8 915 350 47 07
E-mail: bdaniil@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: SAP BPC 10.0 NW Тип данных - Data
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 14:59
Дополнительно:
Ось строк: Тип работ (U-пользовательская), План (С-Категория).
Ось столбцов: Дата начало работ, дата окончания работ и Стоимость.
Коллеги, возможно заносить данные в формате Дат и в формате Общий или Числовой.
В "Дате начало работ" вводим - дату, в "Дате окончания работ" вводим - дату, в "Стоимость" вводим - значение (целые показатели).
Нюанс в том, что Даты должны ссылаться и храниться в Измерении T-time.
Report:
Ось столбцов: Дата окончания работ
 Заголовок сообщения: Re: SAP BPC 10.0 NW Тип данных - Data  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 11:22
Спасибо. Задача решена! :)
Ответ: Да, записывать и вносить данные вручную в форме Excel - можно, но только Excel, Web не поддерживает.
Решение: Создаем измерение типа T-Time, в измерении создаем Members (Дата начало работ, дата окончания работ и стоимость)
Создаем форму ввода по строкам: Контрагенты, Тип Работ; по столбцам: Дата начало работ, Дата окончания работ, Стоимость.
В Excele проставляем формат "Дата и время", в настройках EPM Параметры -> Параметры листа -> Обновлять -> Сохранять формулу после обновления.
Условие: Данные по датам будут храниться как целые значения, в БД.
Дополнительный вариант: В измерении типа T-Time создаем 7 Members (Дата начало - день, дата начало - месяц, дата начало - год; Дата конец - день, дата конец - месяц, дата конец - год; Стоимость) Отличие: нет необходимости устанавливать формат в Excele. Данные в БД также будут храниться как целые значения. Преимущества: Когда будете разворачивать отчет или форму ввода по иерархии (Статьям, Типам Работ и т.д.) данные из формата "Дата и время" не будут преобразовываться в целые значения, что делает отчет более рентабельным для сотрудников бизнес-подразделений.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 12:56
Хочу с Вами поделиться. Создал форму ввода и отчет, который позволяет вносить данные по датам (Дана начало работ и Дата окончания) и стоимость работ -> НДС подсчитывается автоматический (Администрирование -> Правила -> Формулы элементов -> "Открыть" и прописываем Элемент с Атрибутом Scaling - "Y", рассчитываем Элемент с Атрибутом Scaling - "N" Формула: [CFR].[Excl VAT] *1.18, где CFR является родителем и имеет два вложенных элемента "Excl VAT" и "Incl VAT".
Данные по датам вношу в форме ввода (Excel), пользователь будет видеть в форме ввода и отчете - даты, данные в БД будут храниться в виде целых значений. Чтоб даты после обновления не преобразовывались в целые, необходимо в настройках EPM указать формат, для этого: FormatingSheet -> Форматирование элементов и свойства измерений -> Столбец -> Форматирование по заданному элементу/свойству -> Использовать (Выбираем не все элементы All, а NumberFormat | VerticalAlignment)
Предположим мы хотим получить отчет по "Видам затрат", "Датам начало работ" и "Стоимости" (Три измерения). Условие, Измерение "Виды затрат" имеют вложение и используют Иерархию. Чтоб пользователь не видел суммирующие даты, по столбцу "Дата начало работ" используем закрашивание по цвету заливки. Для этого, необходимо сделать две вещи:
1. FormatingSheet -> Форматирование элементов и свойства измерений -> Столбец -> Форматирование по заданному элементу/свойству -> Использовать (Выбираем не все элементы All, а NumberFormat | VerticalAlignment)
2. FormatingSheet -> Форматирование элементов и свойств измерений -> Строка -> Формат чисел или дат, указать цвет одинаковый с фоном, тогда данные не будут видны пользователю.
