Текущее время: Пт, май 24 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: Ошибки отработки UJS_ACTIVATE_CONTENT
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 13:10
Ср, мар 23 2011, 16:08
установка SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0 на платворму 7.30
версии инсталяций
BI_CONT 736 0001 Business Intelligence Content SAPK-736AHINBICONT
CPMBPC 800 0000 CPM Business Planning and Consolidation SAPK-800AGINCPMBPC
PI_BASIS 730 0005 Basis Plug-In SAPK-730DHINPIBASIS
POASBC 100_730 0000 POASBC 100_730: Add-On Installation SAPK-101AGINPOASBC
SAP_ABA 730 0005 Cross-Application Component SAPK-730DHINSAPABA
SAP_BASIS 730 0005 SAP Basis Component SAPK-730DHINSAPBASIS
SAP_BW 730 0005 SAP Business Warehouse SAPK-730DHINSAPBW
ST-PI 2008_1_710 0005 SAP Solution Tools Plug-In SAPKITLREB
при попытке использовать UJS_ACTIVATE_CONTENT получаю ошибки
UJT_EXCEPTION I  109   There is no environment-dependent entity to be imported
UJS_EXCEPTION E  005  Error occured during data load
параметры запуска программы:
Environment ID - ENVIRONMENTSHELL
Content Version - 1
[ ] - Delete the Environment
[ ] - Clean the Envirenment
[X] - Update Language
[X] -Activate BI Business Content
[X] -Update Default DM Instructions
[X] -Activate EnvironmentShell
[X] -Load data into Envirenment
Все джобы отрабатывают без ошибок.
В чем ещё проблема не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки отработки UJS_ACTIVATE_CONTENT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 09:21
Решение, или по крайней мере частичное объяснение ситуации найдено: версия BPC оказалась c SP0, а документ по установке представлял SP2.
Принято решение производить учтановку BPC 10.1
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 07:45
Ср, янв 16 2013, 22:44
Добрый день,
через неделю поставили задачу установить SAP BPC 10.1 NW, пока не добрался до гайдов, не подскажите как в общем происходит процесс установки? Обновления патчей и прочие грабли?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 11:49
Добрый день,
Ничего сложного, насколько я помню, там нет. Как обычная установка NW, затем настройка служб, BW репозитария. А дальше уже непосредственно консоль BPC администратора.
У нас BPC был цельно-тыренным(исключительно в академически-изучательных целях), посему насчет наката патчей ничего сказать не смогу
