Текущее время: Пт, июн 07 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Не работает Schedule в Offline Distribution Wizard BPC 7.5
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 15:32
Чт, окт 13 2011, 13:55
Здравствуйте!
У меня следующая проблема.
В BPC 7.50.06 пытаюсь настроить рассылку отчетов на email по расписанию.
Был настроен Distribution List. При запуске Offline Distribution Wizard -> Distribute Now рассылка отрабатывает без проблем.
Проблема начинается при запуске Offline Distribution Wizard в режиме Schedule. Все настройки делаю такими же, что и для Distribute Now.
Затем указываю, что отчет должен рассылаться ежедневно, начиная с 13.10.2011, указываю Start Time. В качестве System password указываю свой доменный пароль (здесь у меня возникло сомнение, но никаких других паролей я не знаю).
При наступлении времени, указанного в Start Time, ничего не происходит, т.е. schedule не работает.
Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с подобной проблемой, как ее можно решить?
