Текущее время: Пт, апр 26 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: тех. пользователь генерит профили полномочий (на стороне BW)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 10:42
Чт, май 08 2014, 14:17
Нужна помощь,
на стороне BW-шной части BPC технический пользователь BWREMOTE стал генерить профили полномочий. Подскажите как отключить эту генерацию?
 Заголовок сообщения: Re: тех. пользователь генерит профили полномочий (на стороне BW)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 12:26
Ср, фев 09 2011, 07:19
то есть как генерировать? для себя самого профили? может он не фоновый и кто-то заходит из под него?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 14:16
12ozmdm написал:
Система BPC 10.0. Видимо из-за того, что ведем полномочия большей части в BW.
Профили доступа мы добавляем вручную непосредственно в BW одиночную роль (тех имя. UJ_DAP).
Но с какого-то момента при создании нового профиля в интерфейсе BPC, стал создаваться этот профиль в BW (Profile for role ZBPC_*) тех. пользователем. Раньше было отключено, и сейчас требуется отключить снова.
Схематично:
в BPC создается (руками) профиль доступа -> в BW создается (автоматически системой) объект UJ_DAP … далее в BW создается (тех. пользователем) роль с объектом UJ_DAP
Как отключить задание для создание этой роли?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 09:55
Нота для 10.1, но может пригодится: 2173042 - User cannot create a task profile - BPC NW 10.1
__
 Заголовок сообщения: Re: тех. пользователь генерит профили полномочий (на стороне BW)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 13:05
Разобрались, меня ввели в заблуждение, что раньше в системе была отключена генерация профилей ролей.
Соответствие объектов полномочий BPC и имен генерируемых профилей ролей, находятся в таблицах UJE_***_AGR.
Ответ на мой вопрос "никак" )))
