SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Заливка справочников ВРС через Data Manager https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=76268 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | maxbmv83 [ Пн, апр 23 2012, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Заливка справочников ВРС через Data Manager |
Всем доброе время суток! Вопрос может и простой, но самостоятельно ответ пока найти не могу. В ВРС 7.5 можно вносить данные в систему с помощью загрузки из текстовых файлов через Data Manager (функционал Выполнить пакет...). Причем загружать можно как основные данные, так и транзакционные. При этом всегда используется файл трансформации. При загрузке транзакционных данных можно также использовать файл пересчета (conversion), где задается мэппинг преобразования внешнего ключа какого-либо справочника во внутренний. Это описано и проиллюстрированно в курсе. Но вот можно ли применять мэппинг при загрузке основных данных??? Допустим, мне из внешней системы выгрузили справочник с ИД-кодами 1, 2, 3, а я хочу преобразовать их в коды A, B, C. Или точно также хочу преобразовать загружаемые атрибуты справочника. Возможно ли преобразование при загрузке основных данных? Если да, то можно ли подробное описание, как это делается (или ссылку на описание)? Спасибо! |
Автор: | RiTm [ Пн, апр 23 2012, 16:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заливка справочников ВРС через Data Manager |
Поиск в гугле: https://www.google.by/search?sourceid=c ... aster+data Вторая же ссылка: How to Import Master Data and Hierarchies into SAP BusinessObjects BPC 7.5 from SAP NetWeaver BW. Там в том числе и про файлы конверсии. Только потом же еще и при загрузке переменных данных точно так же преобразовывать. |
Автор: | maxbmv83 [ Пн, апр 23 2012, 18:30 ] |
RiTm написал(а): Поиск в гугле: https://www.google.by/search?sourceid=c ... aster+data Вторая же ссылка: How to Import Master Data and Hierarchies into SAP BusinessObjects BPC 7.5 from SAP NetWeaver BW. Там в том числе и про файлы конверсии. Только потом же еще и при загрузке переменных данных точно так же преобразовывать. RiTm, спасибо за ответ, но речь шла о загрузке из сторонней системы, то есть из текстовых файлов, а не из BW. |
Автор: | RiTm [ Ср, апр 25 2012, 12:00 ] |
Сорри, пропустил про файлы. Насколько помню, никаких особенных отличий нет. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
