Текущее время: Сб, июн 08 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: Проверки ввода данных в SAP BPC MS 7.5
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 16:02
Пн, июн 06 2011, 15:55
Коллеги, здравствуйте!
Разбираюсь с BPC, возник вопрос: как можно проверить корректность введенных данных бизнес-пользователем? Например, за все месяцы предыдущего года значения были в пределах определенного интервала. При планировании на следующий год вводим значение, которое существенно выше всех предыдущих. (допустим, это случайная ошибка пользователя) Есть ли процедуры, позволяющие проконтролировать подобные ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Проверки ввода данных в SAP BPC MS 7.5
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:23
Вт, май 03 2011, 07:43
ну скрипт логика или проверка на уровне abap скрипта.
зы
сам недавно разбираюсь поэтому не уверен что предложенное решение вполне оптимально.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 15:18
"проверка на уровне abap скрипта" - я так понимаю, это к версии NW относится, а у меня MS. В NW есть еще Member Validation. С уровнем скрипта еще предстоит разбираться с особым трепетом)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 13 2011, 06:59
еще как вариант можно сделать промежуточные проверочные отчеты. в которых в случае ошибки подсвечивать не верные данные.
